wertyz
wertyz
Very
05.10.2020 в 23:37:09
AndyMirror написал:
wertyz написал: несущая монолитная стена 2 метра по ширине в санузле, труба идёт по всей стене практически горизонтально от унитаза до трапа в душевой, правда предлагаете все порезать к чертям?
Да, ибо жить то там вам. :D
Беда в том, что народец то режет вовсю и под 110, и стяжки из цпс кладёт по 15 см. Слабоумие и отвага. ;)
Рабочее решение - короб.
AndyMirror, теперь я понимаю чего режут, толи накидывать слои и платить за это все, толи просто срезать. Короб не подходит по эстетике, все же надо штукатурить..
SergSB
SergSB
Эксперт
Ялта
05.10.2020 в 23:37:13
AndyMirror написал: Беда в том, что народец то режет вовсю и под 110
Не. Не нужно сравнивать 50 мм канализацию и 110 мм. Это совсем другое дело.
wertyz
wertyz
Very
05.10.2020 в 23:55:37
Резать не буду, труба таки торчит на 2,5см. Каким способом заштукатурить?
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
05.10.2020 в 23:58:10
SergSB написал: Это совсем другое дело.
По строительным понятиям монолит вообще нельзя трогать-резать-долбить.
wertyz написал: Короб не подходит по эстетике,
Кто знает, может и будет красиво. Например - 50мм заложить блоком и не долбить монолит - небольшая потеря, даже и для маленького санузла. А 25мм циментовой - нормальный и безпроблемный слой штукатурки.
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
05.10.2020 в 23:58:39
Палата №6 повесть А.П Чехова ;)
резать... штукатурить ... и вот эстетика туалет будут посещать эстеты ? везде короб а тут - эстетика не проходит... ну засандальте тогда два листа "аква" на дюбеля не майтесь со штукатуркой
SergSB
SergSB
Эксперт
Ялта
06.10.2020 в 00:03:23
jekasus написал: По строительным понятиям монолит вообще нельзя трогать-резать-долбить.
Ну если времен СССР когда перфоратора и болгарки не было ... :o
stad
stad
Эксперт
06.10.2020 в 00:27:36
Если стенка ровная, я бы приклеил два листа клеем через гребёнку. Как раз будет 2.5 см. И сверху прикрутил оба слоя прессшайбами на нейлоновые дюбеля. Саморезы эти можно утопить в прозенкованные лунки.
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
06.10.2020 в 09:44:20
SergSB написал: Арматура глубиной обычно см 4.
Холодный шов
Теперь берём перф и делаем гор. штробы под канашку. :D
SergSB
SergSB
Эксперт
Ялта
06.10.2020 в 10:03:55
Это просто поболтать что ли ? Причем тут пустотелый потолок ? В нем можно что угодно проложить и без штробления. Я же говорю реальные цифры, которые соблюдают ВСЕ АДЕКВАТНЫЕ застройщики = 4 см до арматуры. Не только в Москве так, но и в других регионах. Лично я сам в Крыму штробил монолит, ничего не резал и отлично уложил там 50 мм канализацию. Да - там был 1 лист гипсокартона, но там была кухня и никаких плиточных работ в этом месте. А в зоне с/у все закрылось чуть большим слоем клея. Утверждать, что арматура лежит сразу же на поверхности монолита - это ... Каркас вяжут по науке.
"Каким способом укладывается арматурная сетка для плиты. При укладке арматуры важно обеспечить постоянное расстояние от арматурной решетки до бетонной поверхности, равное 4 см. Это позволит предотвратить коррозионное разрушение арматурного каркаса при капиллярном попадании влаги. Для обеспечения гарантированной толщины защитного слоя применяют специальные фиксирующие элементы, изготовленные из пластмассы или металлические подставки."
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
06.10.2020 в 23:06:27
SergSB написал: Утверждать, что арматура лежит сразу же на поверхности монолита - это ...
Там на одном фото 2 хлыста 22 арматуры, снаружи и без перевязки. :a
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
06.10.2020 в 23:23:41
AndyMirror написал: без перевязки
Забыли поставить? ;) Все остальное понятно - дешевле накидать штукатурку, чем долбить бетон...
Баш майсторът
