mikenat
mikenat
07.10.2020 в 11:11:35
Добрый день. Полскажите, сантехник собрал узел ввода, и установил счётчик хвс после фильтра тонкой очистки. Примет ли УК счетчик в эксплуатацию? и возможно ли установка редукторов на американках...как то ведь их нужно потом менять если что.....просто УК не любит американки..и я плаваю в ответах на эти вопросы. Спасибо
ser000
ser000
07.10.2020 в 15:20:00
mikenat написал: Примет ли УК счетчик в эксплуатацию?
Кроме УК вам об этом ни кто не скажет, так что подавайте заявку в соответствии с постановлением 354, пункты 81-81.14, 82А, 85 не рассказывая об устройстве вашего узла. А будут претензии - требуйте указать нормативный документ и пункт по которому что-либо предъявляется, а не так: "...запрещено постановлением 354 и какой-то матерью..." - ну нет там ни чего такого...
mikenat написал: просто УК не любит американки..и я плаваю в ответах на эти вопросы.
Не вам надо плавать, а УК должна указывать документ и пункт документа в котором чёрным по белому будет написано. В нормативных документах нет запрета на разборные соединения до счетчика (а что не запрещено - разрешено), в том числе нет запрета на использование американок. Если УК ну очень подозрительная, то может опломбировать каждое такое соединение, в том числе кран на фильтре тонкой очистки до счетчика, но такая пломбировка нормативными документами так же не описано - только пломбировка присоединительных гаек счетчика.
Inter
Inter
07.10.2020 в 16:00:02
ser000, в общем, надо заткнуть рот УК, заплатить рукожопу и пытаться как-то существовать с этим сборищем «косяков», да? Отличная помощь автору :applause:
ser000
ser000
07.10.2020 в 16:41:26
Inter написал: Отличная помощь автору
Вы о чём? Ответ на основной вопрос: "Можно ли ставить фильтр тонкой очистки до счетчика?" Такого запрета нет, но во многом зависит от УК и людей в ней будет ли на этот счёт претензия из-за возможного слива воды до счетчика. Многие УК не обращают на это внимание, т.к. у них есть возможности снять перерасход за счёт общедомовых нужд и потребителей без счетчиков.
Если у вас есть дополнительные рекомендации топикстартеру, так расскажите, что вам не нравиться и на что стоит обратить внимание или переделать.
Inter
Inter
07.10.2020 в 17:08:00
ser000 написал: Вы о чём?
Неужели не понятно? Тогда чёрным по белому-надо не войну с УК разжигать, а переделывать "непотребство"
ser000 написал: Если у вас есть дополнительные рекомендации топикстартеру,
Какие тут могут быть рекомендации? Только выгнать гламурного барана "аля никиткахристов" и нанять для исправления здравомыслящего специалиста.
Mazayac
Mazayac
07.10.2020 в 17:36:17
mikenat, да, море косяков...
mikenat
mikenat
07.10.2020 в 22:36:09
буду признателен, если выделите основные проблемы. На этом этапе исправить их еще можно.
Inter
Inter
08.10.2020 в 07:56:51
Вы доверили сантехнику идиоту-это основная проблема.
  1. Промывка ФГО на ХВС будет проблемной, на ГВС невозможна вообще
  2. Периодически требуется крутить регулировку РД в крайние положения с целью профилактики, иначе "закисают" от кальциевых отложений. Не знаю как это будет получаться на ХВС после устройства люка, а вот на ГВС опять похоже на не реально
  3. Где фильтр на ГВС?
  4. Недостаточно отводов коллектора, вернее неправильно скомпоновано
  5. Расположение гасителя гидроударов создаёт застойную зону для размножения бактерий
  6. Торцевой выход коллектора предназначен для подключения ванны или душа фитингами и трубой большего диаметра, чем остальные потребители
  7. По крепежу-наху.верчена ботва за "лишние" деньги
  8. Слив с фильтра выполнен не предназначенным для этого девайсом, без гидрозатвора и разрыва струи
  9. Где обратные клапана? Если встроенные в полусгонах счётчиков, то это "косяк", равно как их отсутствие
  10. Проводился замер давления в стояках, чтобы принять решение ставить РД не перед коллектором? Дело 5-ти минут, но готов поставить свою бейсболку-не было этого
  11. Нахрена, вообще, выкидывать деньги за эти редуктора, когда нормальные VT 085 стоят около "трёшки"?
Mazayac
Mazayac
08.10.2020 в 16:41:20
"12." Почему-то промывные фильтры стоят после редукторов. По выводам на душ обязательно с торцов коллектора - сомнительный постулат, производительности штатных отводов коллектора хватает для чего угодно, за исключением прямо тропических-тропических леек.
