Аватар пользователя
Mazayac
18.10.2020 в 03:32:39
Maikee, у Вас справа от инсталляции вагон места, нет вообще никаких геометрических ограничений, чтобы перебрать лежак и поставить туда косой тройник, сдвинув его правее.
А то что Вам рукожоп нахреначил кучу водопроводных труб внахлёст с канализацией (Ааааа... это надо же было догадаться! Какой-то абсолютно эпический дурак Вам достался, сочувствую) - ну так это не наши проблемы, извините.
Гофра подойдёт, хватит её размеры изучать, они все одинаковые. Зачем смотреть на размер её трубы, если Вам нужен размер манжеты? Который уже 115 мм, а не 85,и вставляется в раструб вот так:
Аватар пользователя
Inter
18.10.2020 в 10:15:27
Mazayac написал: всегда можно тройник 90 заменить на 45, не поднимая инсталляцию
Наверное кому-нибудь будет полезно :) Ко мне отношения не имеет, я это не оспаривал, вообще ничего не оспаривал, а просто вопрос задал
Есть личный опыт использования тройника Ostendorf в подобной ситуации?
Под подобной ситуацией подразумевается необходимость организовать слив для ванны после инсталляции используюя обычный тройник, а не параллельные отводы типа Рехау. Т.е. к ситуации ТС я не "привязывался", она безнадёжна для меня давно https://mastergrad.com/forums/t298913-plan-sanuzla/
Mazayac написал: теория с реальностью совпадает похоже просто в силу евклидовой геометрии
К сожалению, это не так, поэтому меня интересует
Inter написал: на сколько совпадает теория с реальностью
Уточнение-я понимаю, что не совпадёт, вопрос на сколько?
Inter написал: в случае
Inter написал: Остендорфа
Вот теория, которая объясняет почему, используя после тройника 45-ый угол, получается меньшая высота унитаза
Разница 23 миллиметра. Вот ещё одна вариация
От опоры до верхней горизонтальной оси 23 сантиметра . А вот практическое воплощение от Technic-san по второй ссылке от Mazayac ;)
Упс... от опоры до верхней горизонтальной оси 25 _сантиметров вместо 23-ёх, а разница по высоте 3 см вместо 23 мм. Вот теперь я немного поспорил, да. Теперь о том, что меня заинтересовало
Хоть не очень информативно стоит рулетка, но складывается впечатление что расстояние между горизонтальными осями порядка 15 см, в то время как в теоретических вариантах поболее
а реальности ещё больше, я в уме держу цифру 18 см... отсюда вопрос-что за фитинги на фото?
Аватар пользователя
Maikee
18.10.2020 в 13:32:12
Mazayac написал: Зачем смотреть на размер её трубы, если Вам нужен размер манжеты? Который уже 115 мм, а не 85,и вставляется в раструб вот так:
Mazayac, спасибо, но тогда в инсталляцию ни одна гора не пойдет?
Аватар пользователя
Mazayac
18.10.2020 в 15:48:52
Maikee, а, понял. Если патрубок инсталляции не состыкуется с концом гофры без манжеты, придётся временно снять патрубок, чтобы получить доступ к 110 канализации.
Аватар пользователя
Maikee
18.10.2020 в 16:16:27
Mazayac написал: Если патрубок инсталляции не состыкуется с концом гофры без манжеты
Mazayac, у меня 85, надо без манжеты 90? но тогда они одинаковые, и не засунуть. А манжету можно снять с любой гофры?
Аватар пользователя
Maikee
19.10.2020 в 20:24:09
Если без манжеты получается у меня 8,5 см, возможно ли засунуть, перед этим обмотав чем нибудь, например лейкопластырем?
Аватар пользователя
Мишутк
19.10.2020 в 20:47:51
Maikee, снимаете патрубок инсталляции и примеряете его в магазине. Вам все равно разбирать тот узел для установки косого тройника. Разберите его сейчас.
Аватар пользователя
Mazayac
19.10.2020 в 20:48:34
Maikee, попробуйте с надетой манжетой вставить в сливной патрубок - тот что на унитаз натягивается, там мембрана гибкая, может состыкуются.
Аватар пользователя
Maikee
19.10.2020 в 21:55:26
Мишутк, зачем снимать патрубок, если он 90, а труба 85? итак понятно что чем то надо обмотать, вопрос только чем? Я предложил лейкопластырь но возможно есть более совершенная обмотка.
Mazayac написал: тот что на унитаз натягивается
Mazayac, так они же оба натягиваются. Может постричь манжету, так не лезет с манжетой
Аватар пользователя
Мишутк
20.10.2020 в 00:08:23
Maikee, заглушку видите на патрубке? Вот такую же герметиком прицепляете к гофре или подошедшей переходной детали и гадите весь ремонт жмурясь от удовольствия. Донышко ровненько срезаете. Или эту берите. А для затычки пакет надуйте пеной монтажной.
Аватар пользователя
Maikee
21.10.2020 в 16:20:48
Сейчас только одна идея- снять прямой тройник и на его мосто ставить косой. Но тогда надо переносить инсталляцию , и на сколько? Раковина не полезет. Если сейчас менять всю канализацию, придется менять всю проводку. Сколько на это месяцев уйдет я не знаю. Предыдущий раз мастера 1,5 года несколько раз переделывали, трубы текли, и я платил каждый раз, еще и короб сломали. Сам я проводку быстро не сделаю, а платить еще год за съемную квартиру не могу.
Можно ли сейчас каким то способом поставить косую канализацию, не заменяя всю проводку воды? Что будет если оставить прямой тройник? Может это все еще года три без проблем простоит?
Аватар пользователя
Mazayac
21.10.2020 в 18:24:36
Maikee, оставляйте прямой. Слева от него на 50 трубу доступную в дальнейшем ревизию сможете поставить?
Аватар пользователя
Maikee
21.10.2020 в 19:33:30
Mazayac, а как? трубы же внутри стены или заливать раствором не все ?
Mazayac написал: Слева от него на 50 трубу доступную в дальнейшем ревизию сможете поставить?
Аватар пользователя
Maikee
21.10.2020 в 22:48:04
И еще никак не могу понять, для каких целей продают прямой тройник? добрая половина видео на ютубе используют его как для унитаза. это неправильно. тогда как надо его использовать?
Аватар пользователя
Вадим М
21.10.2020 в 22:55:47
Maikee написал: Mazayac, а как? трубы же внутри стены или заливать раствором не все ?
Maikee, сделайте окошко с дверкой, например, как у бензобака автомашины, чтобы можно было открыть, прочистить.
Maikee написал: И еще никак не могу понять, для каких целей продают прямой тройник? добрая половина видео на ютубе используют его как для унитаза. это неправильно. тогда как надо его использовать?
Для перехода с горизонтального участка в вертикальный стояк.
Назад
