epson950
epson950
13.10.2020 в 13:14:21
Kупил этот акк для замены NI-CD хитачи, тк калибр один из дешевых. Сварганил переходник. Все собрано хорошо, но калибр оказался слабым и уходит в защиту. В другом форуме сразу посоветовали менять балансир, то тогда придется выкинуть калибр и переходник. Но вопрос то нужно ЭТОТ перепаять, чтоб заработал :( Можно что-то исправить?
strider1978
strider1978
13.10.2020 в 17:51:35
epson950 написал: Но вопрос то нужно ЭТОТ перепаять, чтоб заработал
Поменять двигатель на 10,8В.
epson950
epson950
21.10.2020 в 13:14:47
strider1978 написал:
strider1978, вопрос был о аккумуляторе, в нем мотора нет.
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
21.10.2020 в 14:00:20
Извините, это на шурик? Банки какие стоят?
epson950
epson950
21.10.2020 в 15:19:39
ArtemKovalev1968, На шурик. 3 по 1500
21.10.2020 в 15:27:49
epson950 написал: уходит в защиту
при нагрузке или при старте? Если второе - ютуб в помощь, подпаянная емкость замедляет срабатывание защиты на время пусковых токов мотора. Если первое - смотреть на какой макс ток аккумуляторы и тд
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
21.10.2020 в 15:41:04
Может дело в аккумуляторах? Если впихнули низкотоковые по разряду аккумы, то они не годятся, шурик будет глохнуть.
strider1978
strider1978
21.10.2020 в 17:48:32
epson950 написал: вопрос был о аккумуляторе, в нем мотора нет.
А подумать? Если шурик на 12В, а аккумулятор на 10,8В, то почему он вообще должен работать?
Вообще двенадцативольтовые проще перевести на гелевый аккум, даже зарядка остаётся родная.
21.10.2020 в 18:11:51
strider1978 написал: А подумать? Если шурик на 12В, а аккумулятор на 10,8В, то почему он вообще должен работать?
Вероятно потому, что это одно и тоже... Старые аккумуляторы у BOSCH - 10,8В (3,6В х 3) новые аккумуляторы - 12В количество банок не изменилось - 3 штуки... Зависит от того, какое напряжение аккумулятора учитывать...
strider1978
strider1978
21.10.2020 в 18:34:24
Alex___dr написал: Старые аккумуляторы у BOSCH - 10,8В (3,6В х 3) новые аккумуляторы - 12В
Моторы в Бош тоже просто переименовали, или они всё-таки разные?
21.10.2020 в 19:32:09
strider1978 написал: Моторы в Бош тоже просто переименовали, или они всё-таки разные?
Аккумуляторы полностью совместимы... И в том и в другом аккумуляторе 3 банки.
