strider1978
strider1978
21.10.2020 в 19:42:52
Речь идёт о подключении 12 вольтового двигателя к 10,8 вольтовому аккумулятору. Никакой маркетинг физику не обманет.
21.10.2020 в 20:54:53
strider1978 написал: Речь идёт о подключении 12 вольтового двигателя к 10,8 вольтовому аккумулятору.
Свежезаряженная банка имеет напряжение 4,2В.
epson950
epson950
21.10.2020 в 21:02:59
BV написал:
epson950 написал: уходит в защиту
при нагрузке или при старте? Если второе - ютуб в помощь, подпаянная емкость замедляет срабатывание защиты на время пусковых токов мотора. Если первое - смотреть на какой макс ток аккумуляторы и тд
BV, второе- при старте, шурик даже не дергается, только вольтметр с 12 до нуля падает. Насчет емкости догадываюсь, но не в ютубе ни даже по картинкам не нашел эту плату, ну и куда емкость (и какую) найти не могу.
21.10.2020 в 21:13:08
epson950, на чипе есть маркировка? От этого плясать. Чип с обратной стороны платы.... ... ну и срисовать схему с платы, ориентируясь на аналоги.... !#[https://youtu.be/jHNGxmnzNOQ] первое видео, которое попалось при быстром поиске, чтобы было понятно как примерно это лечится
strider1978
strider1978
21.10.2020 в 21:23:17
Alex___dr написал: Свежезаряженная банка имеет напряжение 4,2В.
При потребляемом при запуске токе 4-5 ампер до скольки проседает напряжение? Заряжаются ли аккумуляторы до 4,2В у ТС (кстати, чем он их заряжает, не штатным ли зарядником для кадмия)? Какая маркировка и главное дата производства у "новых" аккумов?
21.10.2020 в 21:23:27
strider1978 написал: Вообще двенадцативольтовые проще перевести на гелевый аккум, даже зарядка остаётся родная.
А какие гелевые можно запихнуть в старый корпус? Например макиты 12 в
strider1978
strider1978
21.10.2020 в 21:35:08
Есть совсем маленькие гелевые 12V, та же Delta DT12012. Но лучше нагнуть феном или напечатать проставок на корпус батареи. Тогда влезет аккум побольше.
epson950
epson950
21.10.2020 в 23:47:13
BV написал: epson950, на чипе есть маркировка? От этого плясать. Чип с обратной стороны платы.... ... ну и срисовать схему с платы, ориентируясь на аналоги.... !#[https://youtu.be/jHNGxmnzNOQ] первое видео, которое попалось при быстром поиске, чтобы было понятно как примерно это лечится
BV, на чипе маркировка OZ8952AA7
, видео посмотрел, но куда впаять конденсатор у меня так и не понял. все таки далек я от электроники :(
22.10.2020 в 00:25:10
epson950, Вы хотите осилить с одного взгляда? Так не бывает. Или хотите, чтобы кто-за вас пару часиков попался в сети, нашел аналоги, сравнил с вашей печатной платой и выдал готовое решение? Вопрос в коммерческой целесообразности траты времени.... новый балансир стоит совсем не дорого
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
30.10.2020 в 11:13:35
И какие аккумуляторы используются... А то некоторые впихнуть туда банки с фонариков китайских "полицай", у которых не тока разряда, не емкости, и удивляются потом, почему не работает. Это я не за кого-то лично, а так к теме, чтобы было понятно.
