megrad
megrad
21.10.2020 в 10:31:15
Иркут написал: что после опрессовки, из трёх жил, должен получится монолитный кусок меди,
Пресс надо другой.
Иркут написал: или лучше две делать
Чем больше, тем лучше.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.10.2020 в 13:10:36
Alexey_Spb написал: Если сечение проводов соответствует гильзе и вы обжали до конца (есть требуемая глубина прожима) - соединение надежно.
А какова именно требуемая глубина прожима?
Alexey_Spb написал: Грубо говоря, не можете пошевелить кабели - значит все хорошо.
Весьма сомнительный критерий.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.10.2020 в 13:13:03
megrad написал:
megrad, типа, пошутили?
megrad
megrad
21.10.2020 в 13:24:39
СтранникXXI, у меня ПГ70 - жму гильзу\наконечник по всей длине.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.10.2020 в 13:51:46
Иркут, всегда хватает одной опрессовки. Если гильза длинная для соединения встык, можно две. Но это никак не влияет на надежность соединения, чисто эстетика.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.10.2020 в 13:54:52
СтранникXXI,
Почему же? По нормативам критерий - глубина продавливания, но она не учитывает частичную забивку гильзы.
Ради интереса проведите испытания на вытягивание такого провода, увидите что усилие требуется то же самое - будет разрыв провода, а не соединения.
21.10.2020 в 14:03:59
Alexey_Spb написал: А делать пережатую в нескольких местах и смятую гильзу, как можно увидеть на фото у многих новичков - это наоборот, дурной оон.
Жать совсем рядом еще раз - можно деформировать и ослабить предыдущее. Гксагонального профиля это меньше касается
megrad
megrad
21.10.2020 в 14:58:11
BV написал: Гексагонального профиля
Хорошее уточнение.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.10.2020 в 15:56:59
Alexey_Spb написал: По нормативам критерий - глубина продавливания, но она не учитывает частичную забивку гильзы.
Разумеется. Поскольку в ГОСТе речь идет о соединении встык и четко прописано, какая гильза для соединения жил какого сечения и класса гибкости должна использоваться. Использование ГМЛ для параллельного соединения - по сути дела, отсебятина. Кроме того, всеми любимые ПК-16У(М), что бы ни говорили КВТшнники, заточены под DIN. Вот и получается, что четкого и конкретного критерия оценки качества опрессовки при параллельном соединениии просто нет.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2020 в 16:10:51
Есть. Отсутствие проблем у заказчиков, где соединения выполнены опрессовкой. Лет 10 эта технология в быту точно используется, значит можно считать проверенной. Основная задача это выполнение надёжной электропроводки, а не насколько там гильза сжалась. В ресторане же никого не интересует, на каком лугу неделю назад пасся этот бифштекс, интересует готовое блюдо.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.10.2020 в 18:23:29
Rumato написал:
Вы это серьезно?
