yvs1
yvs1
22.10.2020 в 01:52:55
fhntv, а проблема коррозии оцинкованной трубы при ГВС насколько надумана? Некоторые утверждают категорически, что использовать оцинкованные трубы для ГВС нельзя. Но я видел их много в новостройках. И наш мафиозный ГБУ "Жилищник" 2 руками за оцинковку. А некогда модный пластик теперь уже не торт.
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 01:54:19
yvs1, оцинковку нельзя для отопления, для втдоснабжения - только её, никак не чернуху. Что-то Вы напутали.
22.10.2020 в 02:00:45
Mazayac написал: BV, вот только он какой-то разный, кислород. Знаю очень свежий дом, где все стальные стояки уже убитые в хлам, заросшие ржой.
Mazayac, это вода разная, и сталь и способ цинкования. Как-то на китайской трубе смыл слой цинка..... ацетоном :D
22.10.2020 в 02:02:01
yvs1 написал: ГБУ "Жилищник" 2 руками за оцинковку.
присоединяюсь к Вашему жилищнику ....
yvs1
yvs1
Mazayac, здесь я и не спорю с Вами. Но есть такие кто утверждает что и для отопления ГВС не следует использовать. Могу скопировать ссылку. Однако и с отоплением не все однозначно. Так как ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75 Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
yvs1
yvs1
22.10.2020 в 02:08:24
BV, а кто хороший производитель? Вы же сами написали про ацетон и Китай. Значит как обычно дело не в типе трубы, а в ее качестве. Кого выбрать по цена/качество? Дешево чтобы было и сердито. :)
22.10.2020 в 03:46:01
yvs1 написал: Но есть такие кто утверждает что и для отопления ГВС не следует использовать. Могу скопировать ссылку.
скопируйте
yvs1 написал: Дешево чтобы было и сердито.
"А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»." (С) Александр Пушкин - Сказка о попе и о работнике его Балде.
Написано давно, но и по сей день в точку!
AKI
AKI
22.10.2020 в 10:04:40
yvs1 написал: Я не "блондинка". Давно. Я скорее ожидал комментарий про электрохимическую коррозию.
Значит я "блондинка", поскольку из вашего вопроса:
yvs1 написал: В многоквартирном доме поступило предложение заменить один стояк ГВС из полипропилена на стальной (оцинкованный). Тогда один стальной стояк будет соединяться с пластиковым на лестничной площадке плюс патрубки от стального стояка в квартиру тоже пока планируются пластиковые. Какая вероятность появления протечек на стыке пластика и стали?
понял только то, что был полипропиленовый стояк от (застройщика/капремонта???), пришли (куда???) жильцы и говорят: "хотим поменять на стальной, во всем подъезде!" и тут вы озадачились:
yvs1 написал: Какая вероятность появления протечек на стыке пластика и стали? Допускается ли нормативами безопасное соединение пластика и стали для ГВС. Если ответ да допустимо, то тогда каким способом более надежно соединять трубу из пластика с трубой из стали для избежания протечек?
Встречные вопросы: вы кем будете тем, от кого "предложение поступило"? Проект(ы) есть? Диаметры, марки труб, артикулы фитингов? Или просто кругозор расшились?
P.S. По нормам пластик и металл - соединяют. На ГВС тоже. Вопрос "как сделать дешево и надежно?" - дешевого ответа не имеет. Нужен проект. Или для начала эскиз. Ибо строить из отдельных букв про "подъезд/патрубки" 3D модель, рисовать чертежи и обсчитывать это бесплатно – грамотных желающих не найдется. Поэтому все в ваших руках. Задайте вопрос подготовившись (тем более вы не "блондинка"). Ответ будет точнее и полезнее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2020 в 11:38:41
BV написал: смыл слой цинка
слой краски
yvs1
yvs1
22.10.2020 в 12:17:03
AKI, "жильцы и говорят: "хотим поменять на стальной, во всем подъезде!" и тут вы озадачились: "
Давайте без эмоций. Примерно. Но не совсем. Не во всем подъезде. А только один стояк. Я же написал выше что стальной стояк будет состыкован с пластиковым (при замене всех стояков такое невозможно). И какая таки вероятность протечки в месте соединения двух типов стояков и насколько это критично? Озадачился. Так как не уверен что замена пластикового стояка на неизвестно какой и откуда взятый оцинкованный не приведет к проблеме затопления жильцов. Поэтому и поинтересовался - есть ли надежные марки и производители таких оцинкованных труб. Чтобы не было так как писали выше что "оцинковка" смывается чуть ли не слюной. С понятными последствиями. Поэтому я рад был бы не озадачиваться, да теперь это невозможно. Так как "дураки с инициативой" могут завести в жкхшный геморрой на ровном месте.
И является ли стояк из оцинкованной стали в принципе оптимальным вариантом для стояка ГВС? Может быть лучше остановится на стояке из других материалов? Реальна ли быстрая электрохимическая коррозии стояка ГВС из оцинкованной стали или это очередной миф?
AKI
AKI
22.10.2020 в 12:55:16
yvs1 написал: Давайте без эмоций. Примерно. Но не совсем. Не во всем подъезде. А только один стояк. Я же написал выше
Совсем без эмоций. Перечитал ваши буквы выше:
Один стояк в МКД — это не часть стояка на одном (или нескольких) этажах. Выражайтесь точнее.
Даже целиковый стояк из полипропилена (от застройщика) стыкуется на тех. этаже и/или в подвале с лежаком, который может быть стальным. Или подающей трубой и стали. Короче: стык пластик металл все равно где-то будет. Это к вопросу "о нормах".
yvs1 написал: И какая таки вероятность протечки в месте соединения двух типов стояков и насколько это критично?
Ответ: от "гарантированно потекут" до "будет служить не меньше самих труб". Слишком абстрактный вопрос.
yvs1 написал: является ли стояк из оцинкованной стали в принципе оптимальным вариантом для стояка ГВС?
Нет.
yvs1 написал: Может быть лучше остановится на стояке из других материалов?
Да.
yvs1 написал: Реальна ли быстрая электрохимическая коррозии стояка ГВС из оцинкованной стали или это очередной миф?
Не миф. Реальные примеры имеются. Как заметили выше: "зависит от...(список)".
