sasin.pro
sasin.pro
Белгород
21.10.2020 в 02:32:41
Здравствуйте!
Прошу оценить мою работу с полипропиленом и ответить на вопросы.
Дано: Я. Опыт работы с полипропиленом небольшой. Есть сварочный аппарат Дитрон синий. Температурный режим проверяю контактным термометром Тесто. Трубу и фитинг обезжириваю изопропиловым спиртом. Произвожу разметку карандашом. Контролирую время прогрева трубы и фитинга.
Труба. Тебо, PN 20, диаметр 20. Такая же труба от застройщика.
Задача: Произвести перемещение раковины в сан. узле (будет устанавливаться ванна).
Результат: С задачей справился. НО. В ряде мест (особенно где варили навесу) труба сварена с фитингом не соосно. Есть отклонения. Насколько большие в градусах сейчас сказать не могу. Предложил заказчику переделать всё за свой счет. Он отказался, не хочет трать время. О том, что такое соединение менее надежное он проинформирован. В полу сан узла остается свободным канализационный трап на всякий пожарный.
Вопрос: Допускаются ли подобные не соосности труб и фитингов при работе с полипропиленом? Как дают течь сварные швы: начинают немного капать или сразу вырываются и устраивают потоп?
Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 02:36:57
sasin.pro, отличные швы, поздравляю! Хороший инструмент, хорошая технология - редко кто покупает и редко кто соблюдает. Допускается отклонение до 5 градусов. По факту ППР прощает и большее. Даже с руками из задницы ооочень сложно сварить ППР так, чтобы он потёк по стыку - диффузная сварка она такая, дуракоустойчивая. Можно, например, повращать трубу после вставки в фитинг. И это точно не Ваш случай :) Трубы подозрительно белые - кто производитель?
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
21.10.2020 в 09:17:01
Mazayac, спасибо, что высказали своё мнение и поделились опытом! Не скрою, рад Вашей оценке. При этом к своей работе буду относится критично и в будущем делать как можно лучше. Трубы TEBO Technics. Написано, что сделаны в России.
Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 09:57:12
sasin.pro, терпеть не могу TEBO, но в квартирной разводке любая труба долго проживёт.
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
21.10.2020 в 10:42:37
Mazayac написал: sasin.pro, отличные швы, поздравляю! Хороший инструмент, хорошая технология - редко кто покупает и редко кто соблюдает. Допускается отклонение до 5 градусов. По факту ППР прощает и большее. Даже с руками из задницы ооочень сложно сварить ППР так, чтобы он потёк по стыку - диффузная сварка она такая, дуракоустойчивая. Можно, например, повращать трубу после вставки в фитинг. И это точно не Ваш случай :) Трубы подозрительно белые - кто производитель?
Mazayac, Согласен с Вами.
Отличная ровная качественная сварка. Я встречал работу сантехников, которые с опытом и делают такую чехарду, что вам бы позавидовали. Ни о каких технологиях сварки они и не знают. Вернее знают, на машут на неё рукой. И у людей стоят такие трубы, работают, не текут, даже несмотря на то, что попадаются вот такие кадры.
Так что опасаться в вашем случае нечего. Контролировать время прогрева — это да, важно. Из моей практики: еще не встречал, чтобы сразу вырывалось и топило. Как правило, начинает капать и постепенно течь становится сильнее.
yvs1
yvs1
21.10.2020 в 21:55:58
Решил не создавать отдельную тему так как вопрос тоже про соединения труб. В многоквартирном доме поступило предложение заменить один стояк ГВС из полипропилена на стальной (оцинкованный). Тогда один стальной стояк будет соединяться с пластиковым на лестничной площадке плюс патрубки от стального стояка в квартиру тоже пока планируются пластиковые. Какая вероятность появления протечек на стыке пластика и стали? Допускается ли нормативами безопасное соединение пластика и стали для ГВС. Если ответ да допустимо, то тогда каким способом более надежно соединять трубу из пластика с трубой из стали для избежания протечек? Заранее спасибо.
Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 23:44:33
yvs1, хреновая идея. Будет стремительно ржаветь. Гуглить "кислородный барьер".
yvs1
yvs1
22.10.2020 в 00:06:30
Mazayac, спорная тема. Я глянул. Типа "озоновой дыры" и "глобального потепления". Из похожих тем напоминает "блуждающие токи" в полотенцесушителях. Для "блондинок". Я не "блондинка". Давно. :) Я скорее ожидал комментарий про электрохимическую коррозию.
22.10.2020 в 00:16:22
Mazayac написал: yvs1, хреновая идея. Будет стремительно ржаветь. Гуглить "кислородный барьер".
Mazayac, в ГВС и так кислорода полно. Хоть с барьером хоть без него
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 00:24:16
BV, вот только он какой-то разный, кислород. Знаю очень свежий дом, где все стальные стояки уже убитые в хлам, заросшие ржой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2020 в 00:30:49
yvs1 написал: Какая вероятность появления протечек на стыке пластика и стали? Допускается ли нормативами безопасное соединение пластика и стали для ГВС. Если ответ да допустимо, то тогда каким способом более надежно соединять трубу из пластика с трубой из стали для избежания протечек?
стандартная история, стандартные решения "американки" либо муфты комбинированные текут стандартно на циклах перепадов температур ( выкл, откл стояка) в местах воздействия теплового расширения трубы ( линейной деформации) на сам стык ( конструктивно необязательно )
