fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.10.2020 в 23:58:30
Сергей...... написал: Это по-божески
5000 руб за квм ? :eek:
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2020 в 23:59:44
fhntv написал:
SergSB написал: Для себя реально. На коммерцию нереально. Просто не заплатят деньги и еще и выставят дураком
ну может быть, клиенты странные люди - глянец подавай натяжной им или штукатурку под правило, хотя на глаз 2 см не увидят на 3 метра потолка , требуют идеальной "гладкости" непонятно зачем она им , лежа на диване пялить глаза под свет спотов ?
fhntv,
Я лично слепой, но даже 1 мм перепада на потолке вижу. Вот на стенах могу закрыть глаза и на 3 мм. Нет - потолок это катастрофа. В каркасах очень сложно сделать так чтобы швы стали не видны. Даже если перепада нет, то убрать разность цвета и тона сложно.
SergSB
SergSB
Ялта
22.10.2020 в 00:00:37
fhntv написал:
fhntv,
Ага ! Обычно говорят 5000 р по полу, а тут 5000 р по потолку :D
22.10.2020 в 00:03:46
fhntv написал: , хотя на глаз 2 см не увидят на 3 метра потолка ,
шкаф до потолка это очень хорошо "видит", обои в полоску, световая полка по периметру, высокое окно почти до потолка и тд.... список можно продолжать. Делать не в уровень - это на следующих шагах наступить на грабли... Впрочем я наверное зря это Вам говорю. У вас свое видение, у других людей совершенно иначе
22.10.2020 в 00:05:48
SergSB написал: В каркасах очень сложно сделать так чтобы швы стали не видны. Даже если перепада нет, то убрать разность цвета и тона сложно.
Это после покраски? :eek:
SergSB
SergSB
Ялта
22.10.2020 в 00:25:10
BV написал: SergSB написал: В каркасах очень сложно сделать так чтобы швы стали не видны. Даже если перепада нет, то убрать разность цвета и тона сложно.
И после покраски тоже ... Покраска лишь уменьшает разницу, но она все-равно заметна. Причем не важно я делал каркас или нет. Я и к соседям ходил. Все-равно я вижу. Хотя, конечно, при очень хорошей краске в 3 слоя можно получить почти 5-ку по качеству.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.10.2020 в 00:27:29
SergSB написал: даже 1 мм перепада на потолке вижу
нет не увидите никто не увидит , если крашен белым матовым , вообще сливается все
BV написал: шкаф до потолка это очень хорошо "видит"
погибь к центру помещения ? шкаф не видит, уклон ? может быть... шкаф длинной в комнату ?
BV написал: список можно продолжать.
теория велика и могуча - тут спору нет
22.10.2020 в 01:04:18
SergSB написал:
SergSB, Если видно - брак в работе. Возможно используется неправильная технология, например полосы ленты на стыках Могу сводить на несколько обьектов где даже под Фестуловскую лампу в косом свете стыки обнаружить невозможно.
22.10.2020 в 01:13:00
fhntv написал: SergSB написал: даже 1 мм перепада на потолке вижу
Если лампа ильича висит полметра от потолка, если лед подсветка косым - видно как муха отложила на потолке яйца
fhntv написал: BV написал: шкаф до потолка это очень хорошо "видит"
часто - шкаф купе от стены до стены, часто - перегородка в мебельном исполнении зонирующая комнату на полкомнаты. В том числе прогибы натяжного к центру бывают весьма заметны при определенных условиях
fhntv написал: BV написал: список можно продолжать.
Ваша теория состоит из одной Вашей квартиры, моя работа состоит из посещения множества квартир, коттеджей, таунхаусов. Продолжайте топить за теорию, интересно, я послушаю.... :)
SergSB
SergSB
Ялта
22.10.2020 в 01:13:45
BV написал: SergSB, Если видно - брак в работе. Возможно используется неправильная технология, например полосы ленты на стыках Могу сводить на несколько обьектов где даже под Фестуловскую лампу в косом свете стыки обнаружить невозможно.
Какая технология правильная ?
22.10.2020 в 01:22:09
SergSB написал:
SergSB, та, после которой не видно стыков СОВСЕМ.
Слоя три - пожалуй да - проявочный, + 2 Вчера был на ЖК Лайф - идеальные ГКЛ потолки и куча косого света. Покрашено идеально, сначала подумал что Грако красили, оказалось - валиком
