Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2021 в 20:05:51
Maikee написал: Грэй, спасибо, но меня пугает, что люди говорят что даже универсальный дюбель немецкий не подходит, который написано "для легкого бетона", что нужен именно "для газобетона" да еще такой причудливой формы. я нашел для газобетона, другой формы но все молчат.
Maikee, если вы ошибетесь с крепежем ершика, то поймете это при затягивании саморезов. Они или вытянут дюбели или провернут их. Если этого не случится, ершик закрепится.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.06.2021 в 23:21:47
Мишутк написал: если вы ошибетесь с крепежем ершика, то поймете это при затягивании саморезов
но будет уже поздно :)
Maikee написал: который написано "для легкого бетона", что нужен именно "для газобетона" да еще такой причудливой формы
различаете "легкий бетон" и "газобетон" ? почему бы гвоздик не забить ? будет держать ... особенно на плитке впотяг засверлиться и каплю "поксипола"
Maikee
Maikee
01.06.2021 в 23:40:35
fhntv написал: различаете "легкий бетон" и "газобетон" ?
ну не особо Лёгкие бетоны — группа бетонов с объёмной массой 800-2000 кг/м3[1]. К ней относятся бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, аглопоритобетон, перлитобетон), бетоны на лёгких органических заполнителях (арболит, костробетон, полистиролбетон) и ячеистые бетоны (пенобетон, газобетон) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
нужно википедию править раз там неправильно
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.06.2021 в 23:47:44
Maikee написал: ну не особо
ну чтобы различать - нужно своими руками пощупать и поработать с керамзитобетоном и пеноблоком например
Maikee
Maikee
01.06.2021 в 23:56:31
fhntv, я не спорю, значит получается, что вся информация в википедии не верна Ячеистый бетон — искусственный пористый строительный материал на основе минеральных вяжущих и кремнезёмистого заполнителя. Является одной из разновидностей лёгкого бетона. . По способу поризации:
газообразование (газобетоны, газосиликаты). пенообразование (пенобетоны, пеносиликаты). аэрирование (аэрированный ячеистый бетон, аэрированный ячеистый силикат). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2021 в 00:01:04
Вот что вам мешает в неотделанном углу пробурить несколько отверстий и установить разные дюбеля? Потом проверить их прочность. 10 минут эксперимент и полная уверенность в крепеже.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.06.2021 в 00:06:52
Мишутк написал: 10 минут эксперимент и полная уверенность в крепеже.
не уверен ни в корректности ни в интерпретации результатов "эксперимента" если его будет производить наш любимый генератор вопросов :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2021 в 00:12:59
fhntv написал:
fhntv, по фото результатов я не могу сказать, что руки не из того места. Вот голова в эти руки не верит, это да...
Грэй
Грэй
02.06.2021 в 04:01:48
Maikee написал: меня пугает, что люди говорят
Какие люди? Имя?
Мишутк написал: ь с крепежем ершика, то поймете это при затягивании саморезов. Они или вытянут дюбели или провернут их. Если этого не случится, ершик закрепится.
верно!
Maikee
Maikee
02.06.2021 в 11:08:09
Подскажите пожалуйста а я собираюсь повесить ерш в этом углу. А на какую стену удобнее и правильнее на той где инсталляция или шкаф?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.06.2021 в 11:59:58
Maikee написал: на какую стену удобнее и правильнее на той где инсталляция или шкаф?
вешайте два ершика :) иначе разрубить этот гордиев узел - тема еще страниц на 50 будет
Грэй написал: верно!
(с) Нормально Григорий ? Отлично Константин :) уж лучше саморез ...
