Евгений-Мск
Евгений-Мск
25.10.2020 в 00:52:36
Всем доброго дня!
Делаем ремонт. Сантехник повесил полотенцесушитель так, что декоративные накладки частично заходят на плиточный бордюр и встают криво.
Сами строители предложили выпилить бюрдюр под эти накладки. Боюсь, сильно накрасиво будет. Вот, мозгую, как сделать, чтобы красиво было. Пока ничего не придумал.
Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь годный вариант.
Заранее благодарен, Евгений
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 01:03:33
Евгений-Мск, если не расколют бордюр - нормально будет. Или дремелем выпиливать отражатели.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
25.10.2020 в 01:12:36
Mazayac написал: Евгений-Мск, если не расколют бордюр - нормально будет. Или дремелем выпиливать отражатели.
Mazayac, Просто это ж практически на уровне глаз, у бордюра в месте выреза получится острый край, внутри бордюр полый, выходит между отражателем в глубине и бордюром пустота будет... аккуратно это все заделать наверное не получится... А так, бюрдюрные эти плиточки есть ещё, кажется. Заменить если что можно будет. Если вырезать.
25.10.2020 в 01:16:30
Искать отражатели меньшего диаметра, если закроют отверстие. Если не закроют - сменить две плитки - и сделать в них меньше отверстия под мини отражатели. Или самое простое пилить эти под бордюр.
Евгений-Мск написал: Сами строители предложили выпилить бюрдюр под эти накладки.
Под эти - будет виден спиленный край бордюра. Если будут цилиндрические отражатели - видно не будет.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.10.2020 в 01:27:35
Евгений-Мск, а у меня вопрос - кто делал раскладку плитки?
Санта, в общем-то, не обязан шаманить при ублюдочном раскладе плитки.
P.S. Наверное, тут только пилежка дремелем. Угрохаете не один отражатель, но, наверное, в итоге можно получить приемлемый результат.
Мои статьи по электрике
Hitgher
Hitgher
25.10.2020 в 05:01:39
Евгений-Мск, Я пил отражатели, это дешевле.
strider1978
strider1978
25.10.2020 в 07:11:48
Эксцентрик + высокий отражатель. Уйдёте с бордюра на центр плитки.
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2020 в 13:15:28
Евгений-Мск написал: Вот, мозгую,
Кто у вас там всем этим руководил?
Вариант с эксцентриками самый интересный.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
25.10.2020 в 19:40:22
Вариант с эксцентриками интересный, действительно. Но у меня уже верхние крепления в плитку вкручены. При эксцентриках же весь полотенчик немного сместится... Или нет?
Отражатели меньшего диаметра - тоже думал. Если найду подходящие. Цилиндрический отражатель тоже вариант. И его же еще и обпилить можно для облегания бордюра. Опять же, если смогут аккуратно отрезать.
А что не так с плиткой? И раскладкой.
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2020 в 20:04:03
Евгений-Мск написал: А что не так с плиткой? И раскладкой.
Вы не ответили на вопрос
AndyMirror написал: Кто у вас там всем этим руководил?
При раскладке плитки все эти моменты надо учитывать.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.10.2020 в 20:52:37
Евгений-Мск написал: декоративные накладки частично заходят на плиточный бордюр и встают криво.
  1. Декоративные накладки меньшего диаметра.
  2. Подложить что-то под накладки чтобы они не стояли криво.
ИМХО (IMHO)
