Вадим М
Вадим М
26.10.2020 в 00:08:05
ADM05 написал:
  1. Подложить что-то под накладки чтобы они не стояли криво.
А именно, подложить телескопические части отражателей смесителя, которые останутся после решения предыдущей проблемы. Или вот такие колечки:
Можно дополнительно силиконовым герметиком заполнить пространства между эксцентриками и колечками.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
28.10.2020 в 01:35:23
Вадим М,
Проблема с телескопами в том, что они относительно узкие, ну, сколько, см 3-4 наверное в диаметре, а отражатель (если я правильно понимаю Вашу идею, он тоже предполагается) 6-7см. и узкой стороной он стоит наружу - в сторону ПС.
AndyMirror,
Ну, вот как Вам ответить на такой вопрос? Строители руководили.
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2020 в 11:23:29
Евгений-Мск написал: Строители руководили.
Вот они и должны решать этот вопрос, хотя нужно это, конечно, вам, а то они нарешают.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
04.11.2020 в 21:47:40
AndyMirror, долги не всегда отдаются, к сожалению. Ну, и один раз этот сантехник уже сделал. Встало криво - ничего, порядок. Я сделал вывод, что решение надо искать самому. Вот, ищу здесь, с вашей помощью)
Hitgher
Hitgher
05.11.2020 в 05:09:52
Евгений-Мск, Задам встречный вопрос. Визуализация санузла с расположением выводов под сантехнику с учётом выбраной плитки и её раскладкой была до монтажа труб под сантехнику? Или выбирали и меняли потом? Плиточник когда укладывал плитку и видел что выводы попадают на бордюр немой был? Мог сказать вам и сантехнику, Вася тут у меня установочные в бордюр попадают, давай перенесем сантиметров 10 вверх или вниз. Или всем пофигу, а потом сантехник крайний?
Вадим М
Вадим М
05.11.2020 в 11:54:38
Евгений-Мск до сих пор даже не снял отражатели и не показал, что под ними. Может быть, там в плитках аккуратные отверстия 22 мм, которые всего-то отражателями меньшего диаметра требуется прикрыть.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
07.11.2020 в 22:27:20
Hitgher,
Понимаете, я вообще не тот человек, которому интересны поиски крайнего. Это делу не особо помогает. Мне больше дело интересно, решение того, что получилось. В остальном, Вы разумные вещи говорите о том, что плиточник действительно мог бы включить голову и понять, что ситуация похожа на проблемную. Ну, видимо, не включил. Правда, не включил её и сантехник, поставивший наперекосяк и не посчитавший, что что-то не так. Но пользы мне от этого понимания никакого, потому что решать проблему все равно мне.
Вадим М, Неправда Ваша) Не снял, но сдвинул и фото сделал. А вот выложить забыл... Прикладываю. Аккуратные, но не круглые 22, и учитывая, что верхний край - граница с бордюром, отражатель если и закроет, то квадратный, если такие существуют. С другой стороны, если поставить отражатель мм 30, то возможно затирка чуть более широкая, чем дальше в стороны будет не слишком резать глаз... Правда, это очень мелкий отражатель, что не слишком эстетично...
strider1978
strider1978
07.11.2020 в 22:31:53
Евгений-Мск написал: С другой стороны, если поставить
Существуют квадратные отражатели.
Вадим М
Вадим М
08.11.2020 в 00:35:42
strider1978 написал:
Да, похоже, в данном случае их использование будет оптимальным вариантом.
Купить квадратный отражатель для углового крана 1/2 дюйма (длина стороны - 48 мм) и, если потребуется, развальцевать отверстие до 3/4. Как это сделать, я писал здесь: https://mastergrad.com/forums/t276925-otrazhatel-s-minimalnym-naruzhnym-diametrom/
