Изначально планировал нанимать бригаду под ключ для ремонта квартиры, но связи с последними событиями в мире и нашей стране, бюджет на ремонт квартиры резко снизился, но т.к. появилось время, то решил отказаться от услуг сантехника стоимостью 190тыс.руб и самостоятельно заменить систему отопления и водоснабжения в новостройке. Руки вроде из нужных мест растут, в прошлой квартире ремонт делал сам, правда 11 месяцев, но и сейчас сроки не горят. Поэтому возникла куча вопросов к знатокам. От коллектора площадки идет труба вроде как uponor 20 далее в стяжке тройниками расходится по 5 радиаторам, к которым она подходит уже 16. Планирую коллекторный узел собрать у входа в квартиру и от него сделать лучевую разводку к каждому радиатору трубами рехау (но узел в ванной будет отключен, т.к. радиатор убирается, но подводы остаются на всякий случай), в связи с этим вопросы:
- На какую высоту можно устанавливать коллектор?
- Каким образом соединить трубу упонор с рехау? Сомневаюсь, что длины хватить до коллектора, думаю соединение придется делать у стены или чуть раньше. Протянуть из подъезда в квартиру вряд ли получится.
- Накидал тут сборку коллектора вальтек, правда составной. Может есть у какого-то производителя коллектор в сборе с отсекающими кранами (терморегуляторы на радиаторах есть, поэтому именно с отсекающими нужны), воздухоотводчиком (краном маевского) и дренажным клапаном?
- Разводку отопления скорее всего буду делать трубами рехау пинк, в теплоизоляции энергофлекс. Нарисовал примерную схему разводки но сантехник который оценивал работы сказал, что нужно учитывать тепловые расширения труб и делать больше поворотов на 90 градусов. В итоге нарисовал вторую схему. По которой и думаю штробить, просьба прокомментировать верность схемы.
- По поворотам 90 градусов, для трубы пинк нужно покупать фиксаторы поворота?
- Какой ширины должна быть штроба для двух труб (подача и обратка)?
- Выводы планирую делать из стены, поэтому вопрос, чем лучше зафиксировать Г-образные трубки в стене?
- После монтажа и опрессовки системы каким раствором лучше заделывать штробы? Сейчас полусухая стяжка.
ГВС и ХВС в квартиру заходит труба 25 вроде как упонор (т.к. на кухне выход из стяжки 16 труба и надпись упонор) планирую сделать следующее: В первом сан.узле из стяжки выходит уже 20 диаметр и переходит в полипропилен. В этом месте планирую поставить коллекторный узел от которого сделать разводку 16 трубой на приборы сан.узла (раковину, гиг.душ и инсталляция) и + кухню, а так же трубой 20 увести в ванную комнату (в которой сейчас 20 трубой из пола тоже выходит упонор и переходит в полипропилен) и сделать там ещё один коллектор на стиралку, душевую лейку, раковину, инсталляцию и водогрей для ванной в случае отключения гор.воды (хоть в доме собственная котельная, всякое может быть и подстраховаться стоит).
- Какой выбрать коллектор для сан.узла, учитывая, что это будет основной коллектор ввода в квартиру и одна труба будет уходить в ванную большим диаметром (20) чем на приборы этого сан.узла и кухни (16)? 1” коллектор с отводами 3/4” ???
- Какой коллектор поставить в ванную?
- Как и в отоплении вопрос в том, как соединить трубу 25 упонор и рехау.
- Сантехник предлагал разводку ГВС и ХВС делать трубой рехау штабиль, аргумент – удобнее монтировать. Почитав тех.характеристики труб, понял, что штабиль это труба PEX со слоем алюминия (металлопластик?) и стоит она дороже той же трубы флекс, но у неё меньше коэффициент температурного удлинения. Есть ли смысл переплачивать за штабиль?
Ну и последний вопрос, относящийся к отоплению и водоснабжению, сильно ли отличаются по качеству трубы и фитинги производителя рехау, от стоут? Возможно ли заменить рехау на стоут? Надеюсь на Вашу помощь :)
