es-domak
es-domak
Луга
27.10.2020 в 23:49:45
Добрый день!
Собираюсь делать потолок из ПВХ-панелей в прихожей (площадь 9 м2). Каркас уже готов из Кнауф-профилей.
Теперь изучаю вопрос по монтажу ПВХ-панелей. В интернете пишут, что по периметру сначала надо сделать стартовый L-профиль. А потом в него вставлять ПВХ-панели. При этом много сообщений о том, что смонтировать панели в этот стартовый профиль довольно сложно: приходится изгибать панель. И особенно сложно вставлять самую последнюю панель. Не понятно как ее так вставить, чтобы она с одной стороны плотно пристыковалась к предпоследней панели, а с другой стороны получилась закрыта стартовым профилем?
И возник вопрос: неужели ничего не придумано, чтобы сделать этот этап монтажа более простым?
Пробовал искать какие-то более удобные решения. Нашел декоративные разборные профили: https://www.sformat.ru/catalog/plastikovaya-furnitura/dlya-montazha-paneley/potolochnye-plintusy/104188/# https://vanna-expert.ru/otdelka/razbornyy-startovyy-l-profil.html Однако, в продаже этих профилей нету :(
Может быть есть еще какие-то другие решения? Поделитесь пожалуйста своим опытом, как делаете декоративный профиль по периметру? как монтируете последнюю панель?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2020 в 00:07:32
es-domak, собираете панели без профилей, далее клеите галтели(потолчный плинтус)- пенопласт, дюрополимер, полиуретан
es-domak
es-domak
Луга
28.10.2020 в 08:29:19
dmitrovski написал: далее клеите галтели(потолчный плинтус)- пенопласт, дюрополимер, полиуретан
К чему его клеить? К ПВХ-панелям? Или к стенам (на стенах обои)?
es-domak
es-domak
Луга
28.10.2020 в 10:43:31
А если попробовать самому сделать разборный финишный профиль?
Ну например вот так:
То есть сначала прикрепить обычный L-профиль, затем смонтировать ПВХ-панель, а затем приклеить F-профиль.
Как думаете, это "сработает"?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2020 в 12:48:43
Где нет галтелей тупо клею панели с зазором, потом наклеиваю тонкий уголок. Иногда одну сторону уголка подрезаю до толщины панели.
es-domak
es-domak
Луга
28.10.2020 в 13:19:47
Мишутк написал: потом наклеиваю тонкий уголок
К чему вы его клеите? К самой панели? Или к стене?
Мишутк написал: Иногда одну сторону уголка подрезаю до толщины панели.
Короткую сторону уголка вы вставляете в зазор между стеной и панелью. И если эта сторона длиннее глубины этого зазора - то вы ее подрезаете. Правильно я понял?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2020 в 15:00:38
es-domak, верно поняли. Клею к панелям.
es-domak
es-domak
Луга
28.10.2020 в 15:18:44
Мишутк написал: верно поняли. Клею к панелям.
Мне кажется, это непрактично. По двум причинам.
Теоретически панели могут "двигаться" относительно стены (типа от влажности и температуры, в новых домах стены усаживаются). Соответственно будет двигаться и приклеенный к панелям уголок, а значит может появиться щель между уголком и стеной. Но это чисто теоретически, на практике это конечно вряд ли происходит.
И есть еще один момент - каким клеем клеите? Если вдруг понадобится что-то поправить и отклеить (демонтировать) уголок, получится ли это сделать? Если используемый клей очень прочный, то отдирая уголок можно испортить и сами панели. Если же клей позволяет демонтаж, то - это хорошо, есть возможность исправить не попортив всю конструкцию.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2020 в 19:21:58
es-domak, я так делаю в стенных шкафах встроенных. Ширина до метра, длина метра 3. Смысла лезть туда под потолок нету, подвижек нет, щелей при таких размерах тоже. Для комнат просится галтель. При пластиковом потолке вопрос об уместности оного как-то не стоит. Просто лепится как элемент примыкания и все.
es-domak
es-domak
Луга
28.10.2020 в 20:13:16
Вот на это ответьте пожалуйста:
es-domak написал: каким клеем клеите? Если вдруг понадобится что-то поправить и отклеить (демонтировать) уголок, получится ли это сделать? Если используемый клей очень прочный, то отдирая уголок можно испортить и сами панели. Если же клей позволяет демонтаж, то - это хорошо, есть возможность исправить не попортив всю конструкцию.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2020 в 21:44:06
es-domak, даже не задумывался, всю пластиковую фигню на жидкие гвозди. Момент-50 кажется. Я тоже был раньше заморочен на разборности. Не пригодилось. Там где актуально, панель не клею, а на магнитики. Уголки на сьемную панель отдельно клею, стыкую друг с другом аккуратным тонким швом.
