Ну а тот способ, который я нарисовал - сработает?
30.10.2020 в 16:38:48
30.10.2020 в 16:44:27
es-domak, сработает.
30.10.2020 в 16:51:04
es-domak написал: много сообщений о том, что смонтировать панели в этот стартовый профиль довольно сложно: приходится изгибать панель. И особенно сложно вставлять самую последнюю панель. Не понятно как ее так вставить,
вставлять панели сложно тем. кто не знает. Изгибать панели не нужно - нужно просто чуть покороче отрЕзать, вставить одну сторону до упора, а потом выдвинуть наполовину. Последнюю панель нужно отрЕзать очень точно, надеть стартовый, установить панель с минимальным зазором от стены а затем пододвинуть стартовый вплотную к стене. Или закрыть уголком по методу Мишутк.
07.11.2020 в 19:35:26
Грэй написал: Последнюю панель нужно отрЕзать очень точно, надеть стартовый, установить панель с минимальным зазором от стены а затем пододвинуть стартовый вплотную к стене.
А на чем будет держаться стартовый профиль? Просто висеть на самой панели?
Грэй написал: Или закрыть уголком по методу Мишутк.
Я тоже так хочу сделать. Только хочу оставить всю конструкцию "разборной" - чтобы можно было отклеить уголок. Вопрос в клее - какой клей использовать?
08.11.2020 в 08:30:25
es-domak написал: А на чем будет держаться стартовый профиль? Просто висеть на самой панели?
да.
es-domak написал: чтобы можно было отклеить уголок. Вопрос в клее - какой клей использовать?
а потом снова приклеить? - Оставьте эту мысль навсегда. Клееваые соединения не бывают разборными. даже если "соплями" будет приклеено, как вы потом размочите "сопли", если уголок пластиковый не пропускает воду, не намокает? Чтобы сделать конструкцию разборной, крепить нужно на винты\шурупы. Головки шурупов закрывать декоративными шайбами.
10.11.2020 в 18:55:06
Грэй написал: Клееваые соединения не бывают разборными. даже если "соплями" будет приклеено, как вы потом размочите "сопли", если уголок пластиковый не пропускает воду, не намокает?
А не надо размачивать. Если клеевое соединение не "намертво", то его можно разорвать небольшим усилием. Засохший клей останется на обеих поверхностях. Его можно подчистить и приклеить заново.
10.11.2020 в 19:19:42
es-domak написал:
es-domak, если сразу не закладывать проблем себе в запотолочное пространство, то лезть туда не потребуется. Одна панель стоит около сотни рублей. Если что, вдруг, раз в 10 лет и то не точно, панель в нужном месте режется, проблема устраняется, отверстие заклеивается снова.
При наклейке панели клеить к каркасу, но не друг к другу.
10.11.2020 в 19:31:31
es-domak написал: Если клеевое соединение не "намертво", то его можно разорвать небольшим усилием. Засохший клей останется на обеих поверхностях. Его можно подчистить и приклеить заново.
можете привести пример, -где-нибудь, такое соединение, используется?
11.11.2020 в 12:05:11
Мишутк написал: При наклейке панели клеить к каркасу, но не друг к другу.
К каркасу я крепить буду саморезами.
Я спрашивал про приклейку стартового уголка поверх панелей.
Грэй написал: можете привести пример, -где-нибудь, такое соединение, используется?
Например вот:
"Уникальность клея-фиксатора заключается в том, что напольное покрытие остается свободнолежащим, легко снимается, но при этом под нагрузками отсутствует даже минимальное смещение."
11.11.2020 в 17:32:29
es-domak написал: Например вот: "Уникальность клея-фиксатора заключается в том, что напольное покрытие остается свободнолежащим, легко снимается, но при этом под нагрузками отсутствует даже минимальное смещение."
это невысыхающий "клей", типа как у скотча. На полу на таком "клее" будет лежать что угодно, а на потолке на этом "клее" отвалится даже бумажная наклейка. Пластиковый уголок отвалится, за нефиг петь. Отвалится самостоятельно, без вашего участия.
11.11.2020 в 18:53:37
es-domak, клейте на обычные жидкие гвозди. Если вдруг придется снимать панели, разрежете профиль по границе снятых панелей. После установки новых профиль наклеите маленьким кусочком. Аккуратный шов с пола незаметен. Для эстетов можно промазать герметиком.
Хотите извращений, клейте на силиконовый герметик. Для демонтажа срезать приклееную деталь ножом.
