Aalsol
Aalsol
01.11.2020 в 00:10:14
Новостройка. Строители сделали ремонт и систему отопления сделали я так понимаю лучевой, т.е. к каждой батареи идет свои трубы от коллектора. Но батареи сильно шумят как вода льется. Что можно сделать из за чего это?
Mazayac
Mazayac
01.11.2020 в 00:51:27
Aalsol, выложить фотографии всех радиаторов, узлов подключения, коллектора в квартире и/или этажного.
Aalsol
Aalsol
01.11.2020 в 09:38:31
Mazayac, Выкладываю
Олегович
Олегович
Эксперт
01.11.2020 в 13:35:34
Aalsol написал: Но батареи сильно шумят как вода льется
звук льющейся воды это воздух. по очереди прогнать каждый контур, спустить воздух через кран маевского.
Mazayac
Mazayac
01.11.2020 в 13:37:07
Aalsol, не смог идентифицировать гарнитуру нижнего подключения, но похоже она с регулируемым байпасом, если так, надо проверить что он 100% перекрыт (отвернуть заглушку слева сбоку, если под ней обнаружится шток под шестигранник - закрутить по часовой до упора). После этого желательно измерить (не рукой) температуры на входе и выходе в радиатор (на двух накидных гайках снизу). Без измерений можно прямо сейас попробовать прижать клапаны на коллекторе, начав закручивать белые колпачки.
Да,про воздух забыл - это в первую очередь.
Aalsol
Aalsol
01.11.2020 в 16:06:59
Воздух спускал долго сливал воду
master.msk
master.msk
01.11.2020 в 16:45:01
Воздух обычно и так уходит, иногда можно даже совсем не выпускать. Даже из радиаторов. Узел подключения проверьте, байпас закрыт должен быть
Aalsol
Aalsol
01.11.2020 в 20:00:11
Слева сбоку винт зажат (попробовал немного против часовой покрутить полилась вода). Звук все равно шумит. А что за шестигранный винт по центру? Что еще можно сделать?
Нижний узел очень на исма902 похож
master.msk
master.msk
01.11.2020 в 20:21:32
Aalsol, по центру это и есть байпас, закройте его уже
Aalsol
Aalsol
01.11.2020 в 20:24:13
master.msk написал: Aalsol, по центру это и есть байпас, закройте его уже
master.msk, по часовой стрелке он тоже зажат.
Mazayac
Mazayac
01.11.2020 в 21:35:51
Aalsol, раз байпасы перекрыты - зажимайте потоки на коллекторе.
