Filippok
Filippok
01.11.2020 в 22:53:16
Добрый день! Утепляю лоджию (2700Х1600 мм). Планирую использовать как жилое помещение. Остекление поменял. Обогреваться будет электрическим теплым полом. Задался вопросом выбора финишной отделки потолка. При этом уже наклеил ЭПС 80 мм. Вижу два варианта.
  1. Утеплитель ЭПС 80 мм. ГКЛ. Финишная отделка. Минусы: трудозатратно; требуется больше времени; Плюсы: возможно будет лучше держать тепло.
  2. Утеплитель ЭПС 80 мм (есть возможность наклеить еще 20 мм). Натяжной потолок. Минусы: крепления багета к раме остекления (мостик холода). Плюсы: быстро; установят мастера с остальными потолками в квартире.
Планировал делать первый вариант. Но сейчас склоняюсь ко второму. Освещения потолочного не будет. Светильники располагаю на стенах. Стоит ли смотреть в сторону второго варианта с натяжным потолком? Какие еще есть плюсы и минусы? Буду признателен за подсказки!
02.11.2020 в 01:22:13
Вариант 2 неплохой. Мостики - мелочь.
Только теплого пола может оказаться мало, если площадь остекления большая
Hitgher
Hitgher
02.11.2020 в 05:32:20
Filippok, Минусы: крепления багета к раме остекления (мостик холода). Есть монтажные шины для натяжного потолка пластиковые. Если примыкания ровные, вполне нормально. Пластик на пластик и нет мостика холода.
Filippok
Filippok
02.11.2020 в 09:25:42
BV написал: Вариант 2 неплохой.
Еще один слов ЭПСа 20 мм стоит клеить? Или 80 будет достаточно?
BV написал: Только теплого пола может оказаться мало, если площадь остекления большая
Площадь остекления большая. Панорамное. Все три стены теплые. Балконный блок убран.
Filippok
Filippok
02.11.2020 в 09:27:11
Hitgher написал: Есть монтажные шины для натяжного потолка пластиковые. Если примыкания ровные, вполне нормально. Пластик на пластик и нет мостика холода.
А крепится пластик к пластику саморезами? Которые вкручиваются в раму или доборный профиль.
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 09:47:40
Надо знать мощность тёплого пола, может и хватит, дорого только будет.
Filippok
Filippok
02.11.2020 в 13:25:06
AndyMirror написал: Надо знать мощность тёплого пола, может и хватит, дорого только будет.
AndyMirror, свой выбор склоняю к "Теплолюкс" ProfiMat 160-3,0 м2. Общая мощность 480 Вт.
Pekkonen
Pekkonen
02.11.2020 в 14:40:08
Filippok написал: Общая мощность 480 Вт.
Лениво искать калькуляторы, но этот теплый пол не для отопления, а для комфорта сделан. Смотрите на полы от 250вт/м2
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 18:22:58
Это на пару квадратов по полу, т.е. баловство.
sanya1965
sanya1965
03.11.2020 в 01:39:33
Filippok, пока есть возможность, заведите провода под две розетки. Если с ТП не срастётся, потом конвекторы электрические можно повесить. А испоганить ТП есть куча способов, если делаешь не сам. Много раз пройдено.
Filippok
Filippok
03.11.2020 в 08:58:21
sanya1965, розетки уже завел по двум противоположным углам (на вякий случай). На лоджии будет висеть кондиционер, которые так же может работать на обогрев. Правда не знаю в лютые морозы можно его включать или нет.
