Filippok
Filippok
03.11.2020 в 09:07:53
sanya1965,
sanya1965 написал: А испоганить ТП есть куча способов, если делаешь не сам. Много раз пройдено.
Может и нет тогда смысла заморачиваться с ТП, а установить напольный электрический конвектор?
sanya1965
sanya1965
03.11.2020 в 16:36:24
Filippok, они разные по ощущениям. Одно дело когда плитка теплая, и другое дело когда плитка холодная, но в помещении тепло. Выбирать Вам. Кондиционеры обычно до +5с, если надо зимой, то туда ставится "зимний пакет" с подогревом картера. Причем желательно включать этот подогрев не эпизодически, а на всю зиму, т.е. расход ээ будет большой.
Silver2013
Silver2013
04.11.2020 в 00:17:00
Лоджия 12 кв.м. Стены утеплены минватой 100 мм.+пароизоляционная мембрана, обшиты архангельской вагонкой под покраску..пол.на стяжку уложен ЭТП 160-180 Вт/кв.м, далее ровнитель и финишное покрытие - КГ и паркет..потолок утеплён минватой 50 мм, обшит гипроком и смонтирован натяжной потолок со светильниками и инфракрасными обогревателями..Прошедшая зима не была холодной, посмотрим, как будет при хорошем минусе в эту зиму..
Filippok
Filippok
08.11.2020 в 19:23:08
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоит ли данную смесь: Ровнитель (стяжка пола) первичный Стройбриг Цемерин FC20 25 кг использовать для стяжки толщиной 5 см с теплым полом? https://moscow.petrovich.ru/catalog/12129/141913/
sanya1965
sanya1965
10.11.2020 в 01:16:01
Filippok, если деньги некуда девать, то почему бы и не ровнитель тот... ЦПС стоит 3руб/кг.... и это хорошая ЦПС, плохая дешевле..
