Remo написал:
оценить данную разводку воды, указать на слабые места
разводка на выброс, слабое место
Remo написал:
прораб
а тот, кто называет себя
Remo написал:
сантехник
просто ноль
Remo написал:
Изначально попросил перенести секущие краны чтобы облегчить к ним доступ
что означает выделенное слово-Вас потом переубедили и Вы дали согласие на
Remo написал:
установить дублирующие полипропиленовые
если нет, то платить за это нельзя и надо взыскать деньги за материалы, которые они должны демонтировать и унести с собой
Remo написал:
первые краны будут всегда в открытом положении и не потекут
а если потекут, тогда что?
Remo написал:
вместо этого предложил установить дублирующие полипропиленовые
это сразу отказ от услуг такого "специалиста"
Remo написал:
Насколько надежны в эксплуатации установленные полипропиленовые краны?
какая может идти речь о надежности самого плохого изделия... а главное, когда они скончаются-как будет выглядеть замена... сравните с заменой обычного латунного крана
Remo написал:
Где в данной схеме установить редукторы давления?
не совсем понятно-на кухне тоже собираетесь ставить РД? Это отдельные стояки от отдельного счетчика в коридоре? нужна общая картина
Remo написал:
Так же попросил перенести секущие краны, чтобы не делать ревизионный люк внизу короба инсталляции
ноль снова забил на Ваши требования, а прораб даже не подумал, что нельзя предъявлять такую "работу" заказчику... т.е. он недалеко от исполнителя ушёл, а вот Вам следует отправить его подальше... от Вашей собственности, ибо испорчено будет всё, за что будете платить.
Так, слегка по кухне:
отсечные краны от застройщика удаляются из неудобных мест, оценивается их качество и если оно приемлемо, то
ставятся в удобные места
только нижний угол канализации можно оставить , а тройник и верхний должны быть косыми
ППР краны себе пусть ставят
а как дорого в Казани стоят заглушки на канализацию :net:
высота всей композиции вызывает только недоумение, а то что она такой "получилась" от того, что забили на требования заказчика-это не оправдание, а демонстрация идиотизма и безнаказанности
В итоге, демонтаж на выброс, переделывать будет дороже, чем купить всё новое. По туалету тем более. Там перечислять задолбаюсь, поэтому 2 момента только, которые этим мудакам даже в голову не поместятся:
трубы должны идти в отдельных штробах и быть обернуты утеплителем, чтобы иметь свободу при изменении размеров от температурных расширений
резьбового (разъёмного соединения) на инсталляцию быть не должно в недоступном месте в частности и вообще, в принципе.
Полный перечень косяков пусть огласит следующий сантехник, по нему и предложенной им схеме, можно будет оценить уровень его компетентности, чтобы "дубль 2" не случился.
