Inter
Inter
02.11.2020 в 14:15:05
Remo написал: Поменяли прораба
ну тут и выбора не было
Remo написал: часть работ я наспех согласовал по телефону
за эту часть не сможете предъявить требования возврата денег за материалы
Remo написал: будем переделывать. К сожалению не всю схему
нет, надо всю...новый исполнитель, который Вас утешит, что можно что-то оставить и это будет выгоднее чем купить новое-из той же серии... это я про кухню и туалет, новые фото ниже оценю
Remo написал: Сверхестетвенного улучшения качества не жду
не нужно ждать
раз речь идет о бюджетной разводке, на просто качество быть должно непременно, иначе дорого потом обойдется
Remo написал: На кухне свой стояк, в санузле - свой. Общие ли у нах коридорные счетчики - не могу сказать
Надо выяснить и показать фото, без этого невозможно дать
Remo написал: рекомендации, что добавить в схему, что исключить
не все верно ниже
Remo написал: РД ставим и в санузле и на кухне.
сначала надо понять откуда идут трубы и померить давление
Remo написал: Секущие краны от застройщика убираем/преносим
само собой, сначала надо увидеть-какими трубами это выполнено от застройщика и такими же прийти к месту установки вводных кранов
Remo написал: ППР краны убираем
однозначно
Remo написал: вместо них латунный Valtec
да, можно
Remo написал: Трубы по отдельным штробам, с утеплителем.
да
Remo написал: Резьбовое соединение на инсталляцию делаем в месте с доступом
нет, просто тройник от магистрали, но сначала ставится инсталляция, выбирается на ее бачке точка ввода и на магистрали место тройника
Remo написал: Проверить внутреннюю поверхность трубы на сужение в месте спаек (каким-то образом).
обрезать трубы от фитинга с "заплавами" и разрезать его повдоль...но это так, время убить-всё на выброс, кроилово не приведет ни к нормальному результату, ни к экономии. Посмотрю мельком на ванную и некоторые моменты отмечу: водорозетки смесителя ванны после замуровки будут торчать вкривь и вкось, т.к. установлены на косячной планке опираются на не ровное основание... надо было или покупать отдельные или планку разрезать пополам, укоротить ее остатки просверлить в них отверстия и "приморозить" с помощью шаблона вровень со штукатуркой (вот их удастся использовать для переделки) на канализации раковины только один угол 90-ый здесь применим, да и то там не просто угол ставится, а сифонный отвод...штроба выполнена не правильно, сама труба должна быть 40-ой, а не 50-ой, начиная от тройника, который тоже надо заменить на косой. Короче, вердикт тот же
Inter написал: разводка на выброс
все косяки
Inter написал: перечислять задолбаюсь
Понимаю что грустно, но урок получен, главное сделать правильные выводы. А ещё можно порадоваться, что сейчас с "прорабом" расстались, потом ущерб возрос бы многократно. Всё что он "делал" необходимо подвергнуть тщательной проверке.
Inter
Inter
02.11.2020 в 14:30:25
Увидел новую фотографию туалета, там где место подключения гигдуша-не удержался :killyourselfbywall: Ну и до кучи-очень плохое решение, когда ванна короче размера стены, к которой она прилегает длинной стороной.
