Remo
Remo
Сургут
02.11.2020 в 07:00:33
Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу оценить данную разводку воды, указать на слабые места. Делаем ремонт не на год и не на два, попросил прораба ответственно отнестись к выбору сантехники в целом и запорной арматуры в частности. Вот что получил и итоге. Фото 1: кухня. Изначально попросил перенести секущие краны чтобы облегчить к ним доступ, сантехник вместо этого предложил установить дублирующие полипропиленовые под предлогом что первые краны будут всегда в открытом положении и не потекут. Насколько это верно? Насколько надежны в эксплуатации установленные полипропиленовые краны? Где в данной схеме установить редукторы давления? Фото 2: туалет. Так же попросил перенести секущие краны, чтобы не делать ревизионный люк внизу короба инсталляции. Заранее спасибо.
Hitgher
Hitgher
02.11.2020 в 07:06:53
Remo, Бюджетная разводка с прорабом и исполнителем вчера сошедшего с поезда из кишлака. Обоих ссаным веником гнать. Сколько бюджет на ремонт и сколько запросили за этот шедевр?
Remo
Remo
Сургут
02.11.2020 в 07:28:08
Hitgher, В смете обозначено: Разводка сантехники со штроблением (инсталляция, бойлер, умывальник 2, ванна, стиральная машина, раковина кухня и посудомойка, гигиенический душ) - 9 х 2500р, итого 22500р. Установка сантехники (инсталляция, бойлер, умывальник 2, ванна, стиральная машина) - 5 х 2000р, итого 10000р.
Итого разводка + установка 32500р. Дорого ли это для такого качества, или за что заплатили - то и получили?
Hitgher
Hitgher
02.11.2020 в 07:46:27
Remo, Для Сургута наверное дёшево. Не вижу штробление под трубы разводки. Как всю эту красоту потом прятать и монтировать сантехнику, укладывать плитку или что там у вас с отделкой. Мои мысли. Разводка канализации со штробление в стену и в месте примыкания ванны, если смеситель на стене примыкания ванной. Тоже проштробить и сделать закладку труб с волорозетками. Потом плитка окраска и сверху открытым способом на клипсах разводку воды. У вас все трубы сверху, как финишную отделку делать?
Remo
Remo
Сургут
02.11.2020 в 08:03:38
Hitgher, Квартира где идет ремонт расположена в Казани. Те трубы что не утоплены в стену в туалете - будут закрыты коробом инсталляции унитаза и створками шкафа, примерно как на фото.
Понимаю что все плохо, не могли бы вы по этим вопросам подсказать?
Hitgher
Hitgher
02.11.2020 в 08:16:45
Remo, Я бы не ставил кран полипропилен. Закисает, потом при малейшем повороте обламывается рукоятка.
Remo
Remo
Сургут
02.11.2020 в 09:20:24
Hitgher, ясно, спасибо. А можно ли с уверенностью говорить что оставленные навсегда в открытом положении краны (те которые изначально установил застройщик) не потекут?
Inter
Inter
02.11.2020 в 10:03:15
Remo написал: оценить данную разводку воды, указать на слабые места
разводка на выброс, слабое место
Remo написал: прораб
а тот, кто называет себя
Remo написал: сантехник
просто ноль
Remo написал: Изначально попросил перенести секущие краны чтобы облегчить к ним доступ
что означает выделенное слово-Вас потом переубедили и Вы дали согласие на
Remo написал: установить дублирующие полипропиленовые
если нет, то платить за это нельзя и надо взыскать деньги за материалы, которые они должны демонтировать и унести с собой
Remo написал: первые краны будут всегда в открытом положении и не потекут
а если потекут, тогда что?
Remo написал: вместо этого предложил установить дублирующие полипропиленовые
это сразу отказ от услуг такого "специалиста"
Remo написал: Насколько надежны в эксплуатации установленные полипропиленовые краны?
какая может идти речь о надежности самого плохого изделия... а главное, когда они скончаются-как будет выглядеть замена... сравните с заменой обычного латунного крана
Remo написал: Где в данной схеме установить редукторы давления?
не совсем понятно-на кухне тоже собираетесь ставить РД? Это отдельные стояки от отдельного счетчика в коридоре? нужна общая картина
Remo написал: Так же попросил перенести секущие краны, чтобы не делать ревизионный люк внизу короба инсталляции
ноль снова забил на Ваши требования, а прораб даже не подумал, что нельзя предъявлять такую "работу" заказчику... т.е. он недалеко от исполнителя ушёл, а вот Вам следует отправить его подальше... от Вашей собственности, ибо испорчено будет всё, за что будете платить. Так, слегка по кухне: отсечные краны от застройщика удаляются из неудобных мест, оценивается их качество и если оно приемлемо, то ставятся в удобные места только нижний угол канализации можно оставить , а тройник и верхний должны быть косыми ППР краны себе пусть ставят а как дорого в Казани стоят заглушки на канализацию :net: высота всей композиции вызывает только недоумение, а то что она такой "получилась" от того, что забили на требования заказчика-это не оправдание, а демонстрация идиотизма и безнаказанности В итоге, демонтаж на выброс, переделывать будет дороже, чем купить всё новое. По туалету тем более. Там перечислять задолбаюсь, поэтому 2 момента только, которые этим мудакам даже в голову не поместятся: трубы должны идти в отдельных штробах и быть обернуты утеплителем, чтобы иметь свободу при изменении размеров от температурных расширений резьбового (разъёмного соединения) на инсталляцию быть не должно в недоступном месте в частности и вообще, в принципе. Полный перечень косяков пусть огласит следующий сантехник, по нему и предложенной им схеме, можно будет оценить уровень его компетентности, чтобы "дубль 2" не случился.
Mazayac
Mazayac
02.11.2020 в 10:17:22
Какой кошмар. Трубы и краны - дерьмо, особенно вторые. Монтаж - аналогично. Сложно вычислить 100% косяков, не зная раскладку всех приборов (например, не будет ли ПММ стоять слева от "новых" кранов) да и не имеет смысла - надо вырезать и выкинуть всё это позорище. Нормальная разводка полипропиленовыми трубами выполняется иначе. Особенно там, где безумные плети у водонагревателя. На кухонном конце разветвление по потребителям выполнено бездарно. Часть стыков может быть заплавлена изнутри, судя по наплывам от "утюга" снаружи. Не хватает фотографий этажного узла ввода - откуда приходят в квартиру эти 4 трубы.
Remo
Remo
Сургут
02.11.2020 в 13:23:47
Inter, Mazayac, Hitgher, всем спасибо за обратную связь. Поменяли прораба, будем переделывать. К сожалению не всю схему, т.к. часть работ я наспех согласовал по телефону (главная моя ошибка и чем воспользовались ремонтники - не согласовали всю схему заранее). Сверхестетвенного улучшения качества не жду, хочется избежать элементарных ошибок. Буду рад услышать рекомендации, что добавить в схему, что исключить. Судорожно рою интернет, но за пару дней даже подобие инженера-сантехника из меня явно не получится :) Может, у вас есть фото нормальных решений эконом-разводки? В интернете нереально без опыта по фото определить где нормальная разводка, а где - хрень.
Вопрос: Что не так с самими трубами? И какие трубы ставить вместо этих?
Инфо по объекту: На кухне свой стояк, в санузле - свой. Общие ли у нах коридорные счетчики - не могу сказать. По разводке в туалете: все краны (кроме секущих от застройщика) исполнитель расположил наверху, выше короба инстралляции т.к. там будут дверцы шкафа для доступа к ним.
Что следует сделать исходя из ваших сообщений: РД ставим и в санузле и на кухне. Секущие краны от застройщика убираем/преносим. ППР краны убираем. Ставим вместо них латунный Valtec. Трубы по отдельным штробам, с утеплителем. Резьбовое соединение на инсталляцию делаем в месте с доступом. Проверить внутреннюю поверхность трубы на сужение в месте спаек (каким-то образом).
Прикладываю схемы и фото, надеюсь будет понятно что где расположено.
Mazayac
Mazayac
02.11.2020 в 13:41:39
Remo, чем больше фото - тем страшнее. Канализацию всю переделывать. На нормативные уклоны (большой уклон - плохо!) и все стыки - повороты двумя фитингами по 45, а не одним 90. Тройники - обязательно косые. Сейчас косяк на косяке.
