Primus525
Primus525
02.11.2020 в 14:39:35
Всем привет. Нужна консультация. Переваривали стояки отопления, сварили трубу несоосно. Нижняя часть уперта в гильзу до предела (поэтому и не дотянули до осей, видимо), верхняя в гильзе посвободнее. Главный инженер сказал, что все норм, проварено хорошо, не течет - это главное. У меня мнение обратное :) Требуется помощь зала.
Pekkonen
Pekkonen
02.11.2020 в 14:42:40
Какой диаметр трубы? Надо бы в гильзе варить - это будет по нормам для трубы от 20мм и выше, ЕМНИП...
Primus525
Primus525
02.11.2020 в 14:49:32
Диаметр 20, наверное, поточнее визуально сейчас не вспомню. Меня напрягает нагрузка шва в горизонтальной плоскости, на сдвиг.
Вся эта хрень на высоте метра от пола.
Pekkonen
Pekkonen
02.11.2020 в 14:53:04
Primus525 написал: Диаметр 20
Те кто больше в теме подскажут ссылку на нужный СНиП насчет сварки в стаканах.
Primus525
Primus525
02.11.2020 в 16:39:01
Так, читаем.
_4.6 Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037.
Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях._
strider1978
strider1978
02.11.2020 в 17:55:22
Иногда со смещением варят когда труба слишком близко к стене и по другому электродом не подлезть.
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 18:37:34
Очевидно же, что это хрень.
02.11.2020 в 20:48:27
Primus525 написал: Всем привет. Нужна консультация. Переваривали стояки отопления, сварили трубу несоосно. Нижняя часть уперта в гильзу до предела (поэтому и не дотянули до осей, видимо), верхняя в гильзе посвободнее. Главный инженер сказал, что все норм, проварено хорошо, не течет - это главное. У меня мнение обратное :) Требуется помощь зала.
Primus525, если сломать го.инж руку, и потом ему хирурги наложат гипс так, что рука срастётся как труба - ему будет нормально?
strider1978
strider1978
02.11.2020 в 20:50:58
BV написал: ему будет нормально
Похоже он уже в таком состоянии некоторое время функционирует.
Primus525
Primus525
03.11.2020 в 09:11:47
BV, ;)
Отличная аллегория, смеялся до слез. В общем, приступаю к боевым действиям, всем спасибо.
