novator64
novator64
Челябинск
04.11.2020 в 19:46:39
k.vrn, заземление использует грунт Земли в качестве проводника. Заземляют нейтраль трансформатора. Повторно заземляют ВРУ в доме, для защиты электрика от случая обрыва нуля. В заземленном ВРУ при обрыве нуля не будет напряжения между полом и корусом ВРУ. Это по сути уравнивание потенциалов. Далее современная техника требует для своей работы систему уравнивания потенциалов дома, которая отсутствует в вашем доме. Вот и всё, заземление нужно только для электрика. Оборудование будет прекрасно работать и без заземления, ведь упор на защиту людей от электроудара даёт только система уравнивания. В квартире в ванной и в помещениях в которые уходят водопроводные трубы обязано быть дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), если раковина подключена пластиковой трубой, то рекомендуется её соединять с шиной ДСУП проводом для дополнительного уравнивания потенциала. Все Ре контакты в розетках должны быть соединены с ДСУП через отдельную шину Pe, установленную в щитке. Через Ре контакты розеток все корпуса стиралок водонагревателей и посудомоек будут также соединены с системой уравнивания. Сама шина Ре в идеале должна быть присоединена к PEN в ВРУ на вводе в дом. Но и без нее в случае пробоя посудомойки на корпус выбьет автомат. А если нарушится изоляция нагревательного элемента, то сработает УЗО если ток превысит её уставку. А мощность по нагреву не превысит и 7Вт даже для 30мА УЗО.
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2020 в 19:58:52
Причём от подъезда эта байда может даже не зависеть - проводимости воды хватит "стукнуть током" и из другого подъезда. wired, Серьезно ? :)
https://dokipedia.ru/document/1724694?pid=12&scroll_to=50341dfb661f36130ddc3b35
Да, ни фига.
wired
wired
Клин
04.11.2020 в 21:01:44
dokar, Чего серьезно?
юра Т
юра Т
04.11.2020 в 21:15:06
dokar написал: Серьезно ? :) https://dokipedia.ru/document/1724694?pid=12&scroll_to=50341dfb661f36130ddc3b35
только вот "Обмыв изоляторов следует производить водой с удельным сопротивлением не ниже 700 Ом·см" и "автоцистерна и телескопическая вышка должны быть подсоединены заземляющим проводом к заземлителю опоры или к одному штыревому заземлителю, применяемому при работах на воздушных линиях электропередачи. Ствол с насадком соединяется гибким медным проводом с рамой автоцистерны или корзиной телескопической вышки"
что там в доме трубах за вода хз, и заземления нет
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2020 в 21:16:17
wired написал: dokar, Чего серьезно?
wired, Будем думать или продолжать в духе полуграмотного блогерства ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2020 в 21:21:08
юра Т написал:
юра Т, Водопроводная питьевая е-сно . Если не путаю ТС и Москвы , а электропроводность этой воды не превышает величин указанных в таблице обмыва . Что у вас там в Питере - не знаю .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
04.11.2020 в 22:31:10
dokar написал: Что у вас там в Питере - не знаю
в Питере обычно получше с этим, но что у ТС периодически неизвестно, "наши" люди в водоканале могут и лошадиную дозу гипохлорита натрия бухнуть
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2020 в 23:10:28
юра Т написал:
юра Т, Вы ни черта не знаете уровень технологического контроля в том же Мосводоканале. Времена лошадиных доз давно прошли . Косячить себе дороже по деньгам , да и по башке можно получить.
Да, ни фига.
Незнакомец
Незнакомец
04.11.2020 в 23:31:49
Читать просто душевно. Я вот, по образованию электронщик, изучал в своё время, что такое заземление и т.д. Но нигде, кроме как на дачных участках, или в деревнях где меня просили помочь с монтажём электричества (за свои средства) люди не могли решить проблему, чтобы им смонтировали грамотное заземление. А здесь, да и не только на этом форуме, очень широко распространены мнения "высококлассных специалистов". А не проще ли подсказать человеку, как решить ЕГО проблему. Я взялся за неё и решил для своей семьи.
Прошу простить, если кого то оскорбил этими словами. Это моё мнение в данном вопросе.
megrad
megrad
04.11.2020 в 23:42:26
wired написал: -В чем мне обвинить УК
В недобросовестной эксплуатации Вашей собственности.
wired написал: при замыкании в квартире
Вы потенциал с замыканием не путайте.
wired написал: (У МЕНЯ ИЛИ СОСЕДА -НЕ ВАЖНО)
Ошибаетесь - собственник несёт ответственность за состояние проводки в своей квартире.
wired написал: по смыслу рассматриваемой темы о замыкании в квартире
Какое замыкание?
wired написал: ответственности УК
Есть такой документ Правила предоставления коммунальных услуг ссылка в котором есть раздел IV. Права и обязанности исполнителя (исполнитель это УК), в котором прописано
  1. Исполнитель обязан: а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; .... в) самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, если иное не установлено в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "б", "г" - "ж" пункта 17 настоящих Правил;
Serge3leo
Serge3leo
04.11.2020 в 23:53:40
Vormios написал: Что не так с УЗО? В сети есть способы проверки с помощью батарейки, с помощью резистра и лампочки и т. п. Стоит ли или сразу менять?
ВДТ/АВДТ не должны реагировать на утечку фильтров ЭМП приборов, эти утечки малы и безопасны. Хотя и чувствительны, что бы потребитель начал вызывать электрика для починки СУП/ДСУП.
Vormios написал: Почему всё-таки при включении остальных приборов в сеть появляется напряжение в водопроводе (хоть и меньшее чем от посудомойки)?
У многих приборов наличествуют фильтры ЭМП.
Vormios написал: Почему разнятся результаты замеров при смене «полярности» при включении приборов в розетку?
Схемы приборов не всегда симметричны.
Vormios написал: На фото этажный щит. Вы предлагаете подключить PE под гайку (жёлтый кружок)?
Не совсем, под свой отдельный болт на этом же щитке. Т.к. ваши измерения намекают, что PEN соединен, и с трубопроводами ХВС, и с газовыми трубопроводами. Однако, ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли" подлежит изучению.
Впрочем, можете просто соединить промеж собой всё проводящее и доступное к одновременному прикосновению проводом 6 мм2 Cu.
Какое сечение 10 мм2, 16 мм2
Штангельциркуль в хозяйстве имеется ли?
