avk13
avk13
05.11.2020 в 15:47:03
Добрый день всем!
Ситуация следующая:
  1. многоэтажный дом (25 этажей) построенный в 2013 году.
  2. живу на последнем этаже
  3. трубы полипропиленовые (не знаю, важно это или нет)
  4. коллекторов нет, просто разведена вода
При принятии душа постоянно скачет температура. Становится то холоднее, то теплее или даже горячее. Очень дискомфортно. Подозреваю, что просто включают/выключают воду соседи по стояку, поэтому давление меняется и температура скачет. Смеситель менял, дело не в нем.
Некоторые сантехники говорят, что станет лучше, если установить коллекторы на горячую и холодную воду. Другие - то надо ставить редукторы давления. Еще сообщили про вариант - смеситель с терморегуляцией. Но он столько стоит, что уже и не вариант совсем.
И вопрос: ставить редукторы или коллекторы? Или оба варианта одновременно? Или еще какой-то вариант есть?
Inter
Inter
05.11.2020 в 18:29:55
avk13 написал: Некоторые сантехники говорят, что станет лучше, если установить коллекторы на горячую и холодную воду
Уже даже не смешно... спросите у (vpalehin) тАвариСЧа по несчастью-сильно ему коллекторы помогли? :killyourselfbywall: https://mastergrad.com/forums/t195299-kak-izbezhat-rezkoy-smeny-vody/
AKI
AKI
05.11.2020 в 21:32:38
avk13 написал: смеситель с терморегуляцией. Но он столько стоит, что уже и не вариант совсем.
Если цена смесителя с термостатом вас останавливает, то цена "коллекторов-редукторов" и прочей переделки - заставит пятиться.
avk13 написал: Некоторые сантехники говорят, что станет лучше, если установить коллекторы на горячую и холодную воду. Другие - то надо ставить редукторы давления.
И те и другие могут ошибаться. Надо начинать с источника проблемы. Первое что сделать - измерить давление в стояках. Бюджет - 500 рублей за манометр и футорку.
Ибо 25-й этаж это не только красивый вид из окна, приглушенные вопли/лай собак и меньше выхлопных газов, но и риск протечки с крыши и (как правило) низкое и нестабильное давление на подаче воды. Вот такое у нас ЖКХ. И все по закону: перепады не нормируются, а разрешенный разброс давления в 10 раз.
avk13
avk13
06.11.2020 в 10:02:32
Inter написал: Уже даже не смешно... спросите у (vpalehin) тАвариСЧа по несчастью-сильно ему коллекторы помогли?
Inter, спасибо за ответ, тему внимательно читаю. То, что при сливе в туалете воды общее вода становится горячее - с этим пока смирились, не смываем, пока кто-то под душем.
Беспокоит именно то, что мы не можем контролировать - колебания давления от соседей.
avk13
avk13
06.11.2020 в 10:04:27
AKI написал: И те и другие могут ошибаться. Надо начинать с источника проблемы. Первое что сделать - измерить давление в стояках. Бюджет - 500 рублей за манометр и футорку.
AKI, спасибо за ответ, давление в стояках измерю.
Правильно я понимаю, что надо измерять ночью, когда нет потребителей?
Hitgher
Hitgher
06.11.2020 в 10:55:57
avk13, Наоборот когда все пользуются. Или мыться ночью когда все спят.
Inter
Inter
06.11.2020 в 15:11:40
avk13 написал: Inter, спасибо за ответ, тему внимательно читаю
И к какому выводу удалось прийти?
VladM
VladM
Саратов
06.11.2020 в 15:31:30
Коллекторы - чушь. По мембранному регулятору давления на гор и хол воду - 2*3000р + ну а за установку скока -х.з. Если уж и это не поможет - отказываться от гор.воды и ставить накопительный водонагреватель. Тогда проток воды будет колебаться, но будет одной температуры. Но не очень рентабельный вариант.
SergeyE
SergeyE
08.11.2020 в 02:30:14
Просто расширительный бак поставьте хотя бы литров на 5. Или фильтр для воды 10" (а ещё лучше 20") кверху ногами. На ХВ.
AKI
AKI
08.11.2020 в 13:58:31
avk13 написал: Правильно я понимаю, что надо измерять ночью, когда нет потребителей?
Как правильно заметили выше: надо измерять в пик разбора (утром и вечером). Важно узнать именно самое низкое давление (если оно скачет).
avk13
avk13
09.11.2020 в 11:08:42
Inter написал: И к какому выводу удалось прийти?
Inter, первым шагом посмотрю лейку душа и уберу оттуда "ограничитель потока", если он там есть. Посмотрим, выправилось ли положение. Затем, если этого не достаточно, второй шаг - замерю давление в стояках.
