Иркут
Иркут
Иркутск
28.12.2020 в 00:11:13
BV, ##Посчитать вес стяжки и попрыгать на досках. Подумать. Принять решение.##
Склоняюсь к этой стяжке https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/styazhka-pola-unis-gorizont-25-kg-18636664/ у неё и цена приемлемая и армирующие волокна в составе есть. Посчитал что на каждый промежуток между плит, при слое 40 мм. уйдет около 13 мешков такой стяжки. Это получается 325 кг. Ведь вес сухой стяжки и стяжки замешанной с водой и в последующем высохшей, сопоставим? Вес в 325 кг. будет действовать на 28 анкеров, я думаю для такого количества анкеров, это несущественный вес.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.12.2020 в 00:19:59
BV, .. ##Иркут написал: так как поверх доски будет плёнка, то доски наверное быстро сгниют.
с чего вдруг? У вас вверху теплее, чем внизу. Иркут написал: двух вариантов выбрать: 1) два слоя доски, пленка и 20 мм. цпс сверху. 2) либо один слой доски, пленка и 40 - 50 мм. цпс? Нагрузка будет от лаг на эти доски или нет? Если да - доски, если нет - стяжка. ## Да сверху теплее, но и под полом не холодно, так как трубы греют. Нет, лаги будут опираться, только на плиты перекрытия, на промежутки между плитами, опираться не будут.
28.12.2020 в 00:40:24
Иркут написал: Ведь вес сухой стяжки и стяжки замешанной с водой и в последующем высохшей, сопоставим?
куб метр готовой стяжки весит 1600-1800кг
28.12.2020 в 00:42:34
Иркут написал: Да сверху теплее, но и под полом не холодно, так как трубы греют.
Важно - теплее или холоднее, и на сколько. Если сильно холоднее внизу, то конденсат будет на пленке сверху досок.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2021 в 11:18:12
В качестве завершения темы, опишу результат, вдруг кто-нибудь столкнется с таким устройством полов и эта информация пригодится. Перед собой поставил цель, изолировать квартиру, от подпольного пространства, а именно от проникновения подвального запаха, грызунов и в случае прорыва какой-либо общедомовой трубы, чтобы пар и влага, не воздействовали на новый пол на лагах. Как я это реализовал: 1) в торцы плит перекрытия, закрепил на анкера, метал. уголок 50/50 мм. 2) поверх уголка, уложил доску в два слоя (доску применил от разобранного старого пола) толщина доски 28 мм. при этом уложенная в два слоя, общая толщина 56 мм. 3) поверх досок настелил полиэтиленовую пленку, толщиной 200 мкр. с нахлестом на торцы плит перекрытия. 4) поверх пленки уложил грубый ровнитель (стяжку) слоем от 20 до 30 мм. 5) Стыки плëнки и плиты перекрытия, для герметизации, прошелся жидкой резиной, но так она оказалась слишком текучей, в больших щелях утекала вниз (т.е.не герметизируя щель) то пришлось ещё сверху, пройти все стыки, монтажной пеной.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2021 в 11:24:51
После чего ремонт, по определенным причинам останавливал. Сейчас поверх данного основания, буду делать деревянный пол на лагах. Пока определяюсь с технологией и ищу исполнителей.
