BV, ИгорьPurnesh,
Сегодня грузятся фотографии.
Вот так выглядит доска, уложенная в один слой.
Вообще планировал доску укладывать в два слоя, сверху пленку и сверху 20 мм. какой-нибудь смеси (либо грубый ровнитель, либо наливной пол).
Сейчас уже сомневаюсь, может не укладывать второй слой доски, а залить эту толщину стяжкой 40-50 мм.?
Так как основная цель, этих работ, это преграда от возможного запаха и преграда от грызунов, чтобы они не могли проникнуть, под пол на лагах.
Так вот, если залить промежутки между плитами, более толстой стяжкой, это лучше, для достижения этих целей, чем два слоя доски и поверх них, тонкий слой стяжки.
Но беспокоят некоторые вопросы, так как поверх доски будет плёнка, то доски наверное быстро сгниют. Если сгниют доски, не провалится ли стяжка вниз или она будет держаться за счёт уголков?
Если залить поверх досок стяжку слоем 40-50 мм. выдержат ли анкера, такой вес? Напомню уголки крепил на анкера 8*60 , анкера расположены через каждые 50 см.
Может кто-то посоветует с аргументацией, какой из
двух вариантов выбрать: 1) два слоя доски, пленка и 20 мм. цпс сверху. 2) либо один слой доски, пленка и 40 - 50 мм. цпс сверху?
С тем учётом, что доска есть в наличии, а цпс нужно будет покупать, ну и вручную замешивать и заливать.
