Иркут
Иркутск
09.12.2020 в 13:26:06
BV написал:
Иркут написал: Оказывается бур на 8 не лезет в отверстия в уголке, сделанные сверлом на 8.
штангенциркуль имеется? :)
BV, нет. Думаете сверло по металлу, диаметром не 8 мм.?
ИгорьPurnesh
09.12.2020 в 20:21:40
Иркут написал: посоветуете какой-нибудь материал чтобы и запах не пропускал и чтобы доскам не вредил( т. е. чтобы доски под ним не гнили)?
Т.к. у вас планируется цемент поверх досок, можете укрыть любым материалом. Запах через ЦПС уже не пройдёт, только через плохое примыкание и сквозняки.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
09.12.2020 в 20:23:23
Иркут написал:
BV написал:
Иркут, Восемь, восемь... Просто некоторые жизненные знания, никогда не получишь в теории! ;)
Иркут
Иркутск
10.12.2020 в 19:24:32
BV, тут лаги на каких то шпильках стоят. Это наверное регулировочный крепеж.
Иркут
Иркутск
12.12.2020 в 19:57:35
Здравствуйте, поверх досок планирую 15-20 мм. либо цпс, либо наливного пола. Но так как при креплении уголков к торцам плит, я не стремился к особой ровности, то после того как уложу доски поверх уголков, они будут лежать в некоторых местах с уклоном. Если поверх досок залить наливной пол, он сам растекается в горизонтальную плоскость, т. е. если доски лежат с уклоном, после растекания налив. пола, толщина его над досками, будет неравномерной, где-то слой получится толще, где-то тоньше. Я хочу над досками, сделать примерно одинаковую толщину цпс, независимо от их уклона. Для этого мне кажется больше подойдет не наливной пол, а какой-нибудь грубый ровнитель для пола, так как некоторые из них применяются слоем от 10 мм. Такие смеси менее текучи, по сравнению с наливными полами? Если поверхность с уклоном, такую смесь можно равномерно распределить по такой поверхности или она тоже будет сползать с возвышенности, вниз? К примеру вот такая https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/styazhka-pola-axton-25-kg-15163419/
Иркут
Иркутск
21.12.2020 в 11:17:18
Здравствуйте, стоит ли стелить рулонный утеплитель между лаг или лучше обойтись без него? Сверху лаг планируется фанера, у меня первый этаж, есть вероятность, что сверху когда нибудь могут затопить. Если утеплитель наберёт воды, он ведь не сможет просохнуть под полом из фанеры?
ИгорьPurnesh
21.12.2020 в 11:41:58
Иркут написал: Если утеплитель наберёт воды, он ведь не сможет просохнуть под полом из фанеры?
Сможет. Теперь у вас полы деревянные, на лагах- необходимо сделать вентиляционные отверстия по углам помещения.
21.12.2020 в 14:10:16
Если минвата - то ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ она будет сохнуть оооооочень долго. До того момента, как она просохнет - на лагах, фанере и вате вырастут грибы и плесень, в квартире будет влажно-плесневый аромат. Крошечные вентотверстия по углам не смогут обеспечить высыхание ваты. Они работают в обычной ситуации (без потопа) только в случае, если между отверстиями под полом (фанерой) есть воздушный зазор. А при потопе - будет нужна принудительная вентиляция, которая не факт что затронет края и углы. И еще раз - это работает при другой конструкции пола - с воздушным зазором.
Иркут
Иркутск
21.12.2020 в 22:50:13
ИгорьPurnesh, BV, всё же склоняюсь к тому, чтобы не прокладывать утеплитель, так как в подпольном пространстве, вроде бы не холодно (проходит общедомовая, отопительная труба). И при затоплении, мне кажется если не будет утеплителя, быстрее получится устранить его последствия.
Иркут
Иркутск
21.12.2020 в 23:10:34
Промежутки между плитами, закрыты доской, на доску хочу постелить пленку и сверху 15-20 мм. либо грубого ровнителя, либо наливного пола. Цель настила пленки, дополнительная защита, от подвального запаха. Стоит ли в качестве пленки использовать пароизоляцию, к примеру Изоспан В или ему подобные, так как в характеристике к нему указано, что задерживает пар и воду, как я понимаю, значит и запах через него не пройдет? Или для этой цели, лучше подойдет, обычная толстая полиэтиленовая пленка?
21.12.2020 в 23:54:30
Иркут написал: защита, от подвального запаха.
а он есть, этот запах?
Иркут написал: лучше подойдет, обычная толстая полиэтиленовая пленка?
да, 200мк
Иркут
Иркутск
22.12.2020 в 01:38:43
BV, а он есть, этот запах?
Да, иногда появляется, несколько раз в год. Источник запаха находится где-то под домом, так как он и в подъезде чуствуется и у всех соседей. Я склоняюсь к тому, что это канализационные газы, где-то под домом выходят. Вот по этому я и заделываю промежутки между плитами перекрытия. Первая причина,создать преграду для проникновения запаха. Вторая причина, создать преграду, для проникновения грызунов.
22.12.2020 в 03:01:11
Иркут написал: Да, иногда появляется, несколько раз в год
зима или лето?
