ИгорьPurnesh, поверх досок хочу постелить пароизоляцию, в качестве преграды от подвального запаха.
Может, посоветуете какой-нибудь материал чтобы и запах не пропускал и чтобы доскам не вредил( т. е. чтобы доски под ним не гнили)?
С тем учетом, что поверх пароизоляции я залью 15-20 мм. либо наливного пола, либо цпс.
Или пароизоляцию можно купить любую, из тех что есть в леруа-мерлен?
Иркут написал:
Т.к. у вас планируется цемент поверх досок, можете укрыть любым материалом.
Запах через ЦПС уже не пройдёт, только через плохое примыкание и сквозняки.
Здравствуйте, поверх досок планирую 15-20 мм. либо цпс, либо наливного пола.
Но так как при креплении уголков к торцам плит, я не стремился к особой ровности, то после того как уложу доски поверх уголков, они будут лежать в некоторых местах с уклоном.
Если поверх досок залить наливной пол, он сам растекается в горизонтальную плоскость, т. е. если доски лежат с уклоном, после растекания налив. пола, толщина его над досками, будет неравномерной, где-то слой получится толще, где-то тоньше.
Я хочу над досками, сделать примерно одинаковую толщину цпс, независимо от их уклона. Для этого мне кажется больше подойдет не наливной пол, а какой-нибудь грубый ровнитель для пола, так как некоторые из них применяются слоем от 10 мм.
Такие смеси менее текучи, по сравнению с наливными полами?
Если поверхность с уклоном, такую смесь можно равномерно распределить по такой поверхности или она тоже будет сползать с возвышенности, вниз?
К примеру вот такая
Здравствуйте, стоит ли стелить рулонный утеплитель между лаг или лучше обойтись без него?
Сверху лаг планируется фанера, у меня первый этаж, есть вероятность, что сверху когда нибудь могут затопить.
Если утеплитель наберёт воды, он ведь не сможет просохнуть под полом из фанеры?
Иркут написал:
Если минвата - то ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ она будет сохнуть оооооочень долго.
До того момента, как она просохнет - на лагах, фанере и вате вырастут грибы и плесень, в квартире будет влажно-плесневый аромат.
Крошечные вентотверстия по углам не смогут обеспечить высыхание ваты.
Они работают в обычной ситуации (без потопа) только в случае, если между отверстиями под полом (фанерой) есть воздушный зазор. А при потопе - будет нужна принудительная вентиляция, которая не факт что затронет края и углы.
И еще раз - это работает при другой конструкции пола - с воздушным зазором.
