Иркут
Иркут
Иркутск
06.12.2020 в 19:33:25
Резон, приезжали мастера, которые специализируются на монтаже деревянных полов. Предлагали следующий вариант: лаги из бруска 50/100 мм. между лаг уложить рулонную теплоизоляцию, поверх лаг обрешетку из доски, поверх обрешетки, листы осб (спросил почему не фанеру, сказали что осб более устойчива к влаге). Нужна ли эта обрешетка из доски, ведь можно сразу на лаги, ложить листы осб/фанеры?
07.12.2020 в 02:05:55
а не пройдут 50/200 или хотя бы 150? ИМХО 100 - может быть зыбко... если опор мало и шаг большой
Ключевой вопрос шаг опор под лаги и шаг лаг? Учитывая ПРОСВЕТЫ между плитами!
Поверх лаг если шаг 40 - можно два слоя фанеры 20мм вперехлест с пролейкой слоев
Иркут
Иркут
Иркутск
07.12.2020 в 03:43:09
BV, ##а не пройдут 50/200 или хотя бы 150?##
Здравствуйте, как я понимаю 150 мм. это в высоту. В большинстве квартиры, на 150 пройдут, только на небольшом участке, в районе кухни не пройдут. Наверное можно скомбинировать, в основном на 150 положить, а в районе кухни на 100.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.12.2020 в 06:31:16
BV, если и 150 лаги не пройдут по высоте, то можно ли 100 лаги, уложить с шагом 30 см. ну и опоры под лаги, почаще сделать, к примеру через каждые 20 см.?
07.12.2020 в 07:06:08
Иркут написал: то можно ли 100 лаги, уложить с шагом 30 см. ну и опоры под лаги, почаще сделать, к примеру через каждые 20 см.?
Да, но честно - я не точно не помню ОПТИМАЛЬНОЕ соотношение шага лаг (и опор ) и толщины фанеры сверху. Чаще - не хуже, но дороже. Фанера - менее влагостойкая, но более прочная. Выбор за Вами.
Иркут написал: BV, ##а не пройдут 50/200 или хотя бы 150?##
Иркут, если где не проходят - маленький участок - можно 150 сточить снизу
Резон
Резон
Киров
07.12.2020 в 21:32:26
Иркут написал: Резон, приезжали мастера, которые специализируются на монтаже деревянных полов. Предлагали следующий вариант: лаги из бруска 50/100 мм. между лаг уложить рулонную теплоизоляцию, поверх лаг обрешетку из доски, поверх обрешетки, листы осб (спросил почему не фанеру, сказали что осб более устойчива к влаге). Нужна ли эта обрешетка из доски, ведь можно сразу на лаги, ложить листы осб/фанеры?
Иркут, я Вам по моему уже скидывал ссылки на нормативы, Вы их похоже даже не почитали... Рассказал применительно к вашей ситуации, свое видение что должно быть сделано, какие элементы должны быть в конструкции пола, как и почему, ... Вы выбрали свой вариант... Предлагаете мне сейчас, гадать и по второму кругу? :confused:
Как я понял, мастера Вам предложили вариант с двухлаговым основанием, я бы тоже скорей всего на нем остановился... с учетом того, что подготовка уже была бы сделана, как я уже раньше писал... Читайте, гадать направления мыслей и пересказывать исполнение для разных вариантов - мне как то не улыбается... Полы. Свод правил п.8.16 Покрытия дощатые, Рис. 33 в помощь... там и все слои, которые должны предшествовать дощатым полам расписаны в других пунктах... и какие размеры должны быть и у лаг и настила и пр...
Иркут
Иркут
Иркутск
08.12.2020 в 18:37:33
Резон, ##я Вам по моему уже скидывал ссылки на нормативы, Вы их похоже даже не почитали ## Нет вы не скидывались ссылки касающиеся полов, вы скидывали ссылки по поводу кап. ремонта зданий.
Вы мне говорили, что можно прямо на лаги уложить фанеру. Они мне предлагают, поверх лаг сделать обрешетку из доски и уже на неё фанеру. Вот меня и беспокоит вопрос, можно ли без обрешетки обойтись, так как она высоту потолков крадёт. Если без обрешетки, то наверное лаги нужно чаще укладывать. С обрешеткой пол наверное более устойчивый получается?
Иркут
Иркут
Иркутск
08.12.2020 в 18:42:55
Оказывается бур на 8 не лезет в отверстия в уголке, сделанные сверлом на 8. Поэтому бурю через отверстия уголка, буром на 6 потом снимаю уголок и второй раз прохожу эти же отверстия, буром на 8
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2020 в 09:32:34
ИгорьPurnesh написал: Иркут, сам сможет ответить на этот вопрос когда попробует бурить 8 буром через уголок просверленный 8 сверлом.
Иркут написал: Оказывается бур на 8 не лезет в отверстия в уголке, сделанные сверлом на 8. Поэтому бурю через отверстия уголка, буром на 6 потом снимаю уголок и второй раз прохожу эти же отверстия, буром на 8
Иркут, ну вот, об этом я и пытался донести. Некоторые вещи в документах не увидишь, только опытным путём...
Зато уже меньше возможности от ухода в сторону.
Вы на рисунках выше, планировали крепить уголки вертикальной частью к верху, а на фото они снизу. По какой причине развернули? (это не криминал, просто интересно)
Мой опыт к Вашим услугам!
09.12.2020 в 09:35:53
штангенциркуль имеется? :)
Иркут
Иркут
Иркутск
09.12.2020 в 12:36:06
ИгорьPurnesh, ## Вы на рисунках выше, планировали крепить уголки вертикальной частью к верху, а на фото они снизу. По какой причине развернули? (это не криминал, просто интересно)##
Уголки я так изначально и планировал крепить, видимо на рисунке я неправильно нарисовал их положение. Так как сверху будет два слоя доски, то такое положение уголков, мне кажется более правильным.
