LMA
LMA
Мурманск
20.12.2005 в 15:37:07
При покупке фильтров, фитингов и прочего продавцы предложили пасту Unipipe для уплотнения соединений при использовании льна. В магазине она называется "трубная шпаклевка". Подскажите, следует ли применять эту пасту, что она реально дает? И как ее правильно применять? На тюбике написано "уплотняет сантехнические соединения, облегчает сборку и разборку резьбовых соединений". Я так понял, при намотке льна надо его этой пастой обмазать, и будет счастье :)
DMC
DMC
20.12.2005 в 17:28:18
2LMA,
А какие соедиения у вас собираются быть? Известна ли вам нить Unilock или Loctite 55?
На счет юнипайпа не знаю, а вот другие герметики используют не совместно со льном, а вместо него, как самостоятельный уплотнитель.
LMA
LMA
Мурманск
21.12.2005 в 08:12:20
Прошу прощения: паста называется Unipak :)) Фото привожу.
2DMC: Нить Unilock и Loctite55 не знаю, но есть нить Tangit. Пробовал ее пару раз, неплохо. Но соединения все равно подтекали чуть-чуть, грешу на лопнувшую муфту. Резьбовые соединения (фильтры, редукторы, счетчики) планирую делать льном, как-то привычнее. Поэтому интересуюсь этой пастой.
21.12.2005 в 10:06:24
2LMA:
Сейчас только Unipak и использую, замечаний никаких. Пробовал делать нитью, но более муторно - на чугунине и оцинковке много мотать. Unipak используют вместе со льном, причем соединение остается пластичным (разобрать можно без проблем) и герметичным.
DMC
DMC
21.12.2005 в 10:11:41
2LMA,
Тангит - это и есть юнилок(Tangit Uni-lock) :))) Не знаю, у меня где лен стоит - вообще без всего и держит нормально. Если они у тебя подтекали - значит ты скорее всего срезал нить некачественной резьбой... В этом случае и лен трудно будет использовать - его может просто сдирать с места намотки...
Ну а этот юнипак просто мажешь по верх льна и закручиваешь... Он типа смазки работает, и, якобы, как и нить, позволяет регулировать соединение(докручивать-откручивать) без нарушения герметичности ...
2Alee,
Согласен, на больших диаметрах или грубых комплектующих нить не всегда(у меня) давала нужный результат с первого раза. Отопление на даче у меня лен+салидол - 8 лет полет нормальный, про пасты я тогда не знал, или знал, но поскупился на неизвестный продукт:)
LMA
LMA
Мурманск
21.12.2005 в 10:55:26
Спасибо! Будем пробовать :)
Remont_Forever
Remont_Forever
21.12.2005 в 14:33:18
2LMA, У нас в доме года четыре минимум сантехники все, в т.ч. отопление, делают на льне с унипаком, тьфу-3р, пока проблем никаких. Лучше и удобнее, чем просто на лен.
Тангит-унилок они всегда имеют в кармане, но по их словам, на серьезные соедининия пока ставить не решаются, ждут, пока эта нить себя не зарекомендует длительным временем беспроблемной работы.
LMA
LMA
Мурманск
21.12.2005 в 15:08:45
Т. е. сначала я как обычно мотаю лен на резьбу, а потом намазываю поверх эту пасту? Еще видел, как один сантехник делал: волокна льна сплетал вместе с фум-лентой и это мотал на резьбу (правда, к пасте это уже не имеет отношения).
21.12.2005 в 16:22:24
2LMA,
Еще и не такие чудаки бывают :)
Remont_Forever
Remont_Forever
22.12.2005 в 04:47:42
LMA написал : Т. е. сначала я как обычно мотаю лен на резьбу, а потом намазываю поверх эту пасту?
Наши сантехники берут подходящую для данного соединения прядь льна, как бы слегка промазывают ее пастой, потом наматывают, может быть, еще чуть-чуть пасты поверх, потом закручивают соединение, и вокруг находящейся снаружи части резьбы или торчащих волокон льна тоже обмазывают пастой.
