user5657678
user5657678
12.11.2020 в 16:56:12
есть светильник настенный расположеный сбоку от газовой плиты. Светильник с двумя патронами е27, лампы направлены вниз, установлены одинаковые.
Так вот дальняя лампа(на скрине белый светильник) постоянно выкручивается. приходится ее подкручивать перед каждым включением. От чего они со временем вываливаются из корпуса с резьбой.
Я подумал что там плохой патрон. Купил новые патроны. переделал за одно всю проводку в светильнике. И подумав что проблема решена повесил его обратно. А лампа опять выкручивается. В новом патроне с первого дня использвания. И опять дальняя. не понимаю что там за полтергейст то.
вот набросал схему расположения. Все так только светильник один (на две лампы) а не два!!!
патрон вот такой
у кого есть какие обьяснения происходящему?
megrad
megrad
12.11.2020 в 17:04:46
user5657678, нагрев
user5657678
user5657678
12.11.2020 в 17:06:11
megrad написал: user5657678, нагрев
megrad, что нагрев?
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2020 в 17:07:46
user5657678 написал: у кого есть какие обьяснения происходящему?
Тепловое расширение от плиты и в дальнейшем сжатие после остывание "резьбы". Вот такая, грубо говоря, циклическая нагрузка и ослабляет крепление лампы. Первый закон механики: любое резьбовое соединение, не имеющее дополнительной фиксации, ослабляется с течением времени, даже будучи находясь в состоянии покоя... Или светильники выше ставить, или менять тип лампы и механизм её фиксации в светильнике...
user5657678
user5657678
12.11.2020 в 17:18:35
MaSeVi написал: любое резьбовое соединение, не имеющее дополнительной фиксации, ослабляется с течением времени, даже будучи находясь в состоянии покоя...
ясно
MaSeVi написал: Или светильники выше ставить
не вариант
MaSeVi написал: менять тип лампы и механизм её фиксации в светильнике...
а какие есть варианты кроме как колхозить туда лампочку без резьбы (автомобильную кажется)? Хотя я даже не знаю где такую искать и есть ли для них цоколь.
megrad
megrad
12.11.2020 в 17:21:30
MaSeVi, :applause: Вот ведь все вроде физику проходили. :sorry:
MaSeVi написал: Или светильники выше ставить, или менять тип лампы и механизм её фиксации в светильнике...
Как вариант поставить плафонами вверх.
user5657678
user5657678
12.11.2020 в 17:25:16
MaSeVi, я тут подумал еще что все лампочки же нагреваются не зависимо от того рядом с плитой они или нет. А тут как бы обе рядом с плитой висят. Но раскручивается только одна.
megrad
megrad
12.11.2020 в 17:31:20
user5657678 написал: а какие есть варианты кроме как колхозить
Есть такой патрон GU10
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2020 в 17:38:06
user5657678 написал: я тут подумал еще что все лампочки же нагреваются не зависимо от того рядом с плитой они или нет.
Вы правы, нагреваются. Но всё-таки производители проводили испытания на воздействие тепла от самой лампы. Но всего не проверишь. По всей видимости, помимо собственного тепла, добавляется и тепло от плиты. Плюс всякие там пары от жаренья, брызги масла от жарения и т.д.))) В пользу этого говорит, что "страдает" та лампа, которая наиболее ближе к плите - видно, не так ей много того самого тепла и надо.
megrad написал: Вот ведь все вроде физику проходили.
В институте всю плешь проели этими резьбами :o
user5657678
user5657678
12.11.2020 в 17:39:01
Решил проверить теорию с налипшим жиром
На фото две салфетки которыми я вытер точечные контакты обеих лампочек. Та что грязнее как раз вываливалась. Грязь ближе к коричневому цвету. Так что это не от плохого контакта. И сам контакт цоколя выглядит чистым
user5657678
user5657678
12.11.2020 в 17:41:14
megrad написал: Есть такой патрон GU10
под накаливания не бывает?
