TAB
TAB
14.01.2021 в 17:29:17
BV написал: стационарное оборудование, да еще и без вилки/розетки. Если уж Вы за "по правилам" - будьте последовательны во всем...
Я как раз последователен, в отличии от того дятла на видео, которое вы запостили выше.
BV написал: Щит автора - в квартире, вводной АВ и вводное УЗО - в холле.
Не выдумывайте.
BV написал: Если же вводное УЗО стоит в том же щите в квартире - то вообще бессмысленно его ставить - экономии никакой по модулям,
Ну так я объяснил зачем. Но вы не читали.
BV написал: Вы для начала устройте эту пульсирующую утечку... вероятность исчезающе мала.
В современном оборудовании она ровно такая же, как утечка по переменному току.
BV написал: Именно заземленный корпус позволяет не делать дифзащиту вовсе - см правила.
Ну так посмотрите.
BV написал: видео выше посмотрите ....
Вот как раз сейчас посмотрел. Одним словом - дятел. :D
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2021 в 17:37:29
TAB написал: в отличии от того дятла на видео
Этот дятел в миллион раз больше вас соображает в электричестве. Чем, собственно, принципиально от вас и отличается. :popcorn
TAB
TAB
14.01.2021 в 17:46:48
Radio написал: Этот дятел в миллион раз больше вас соображает в электричестве. Чем, собственно, принципиально от вас и отличается.
А вот это вот вы из какого места выковыряли? Он как минимум значительно моложе меня, при аналогичном (возможно) образовании и опыте. Впрочем последнее таки вряд ли.
14.01.2021 в 17:51:56
TAB, Дальше мне стало не интересно.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2021 в 17:52:57
TAB написал: Он как минимум значительно моложе меня
Так это лишь играет в его пользу. Он матерый профессионал в своей области, причем хорошо известный в широких кругах. Вы известный электрик/электромонтажник? Полагаю, что нет.
Ну а преклонный возраст — весьма сомнительное достоинство в данном случае.
TAB
TAB
14.01.2021 в 18:12:02
Radio написал: Так это лишь играет в его пользу. Он матерый профессионал в своей области, причем хорошо известный в широких кругах.
Да знаем мы эти круги. Таких дятлов вокруг плюнуть некуда. И все профессионалы ессно. Впрочем этот может и ничего, вот только за деревьями леса не видит.
TAB
TAB
14.01.2021 в 18:13:03
Ладно, пока вы тут не нафлудили питцот страниц, разберу дятла по пунктам.
  1. "УЗО типа А всемирный заговор с целью обуть" - что ж, это наше национальное восприятие мира. Но как аргумент очень так себе.
  2. "УЗО нужно для защиты жизни" - дятел забыл о 1.7.78 и 7.1.84 ПУЭ
  3. "УЗО типа А срабатывают на пульсирующем токе" - дятел не знает, что тип АС теряет чувствительность на пульсирующих токах и не сработает даже на переменный после длительного их воздействия.
  4. "УЗО типа А сработает при неисправности только на мааааленьком участке платы импульсного БП" - дятел не знает, что в стиралках, кондеях и прочих индукционных холодильниках выпрямленный ток идет через обмотки моторов. И при выходе из строя моста, ключа и т.п. там будет идти ток пульсирующий. "Там" - это по всему прибору.
  5. Этот мааааленький участок существенно больше участка с переменным током. Который там там только на клеммах по сути. Однако отказаться от установки УЗО совсем не предлагает. Только от А. Ну что с него взять - дятел.
  6. "Оно сработает только если пробьет на корпус, отвалится земля и в этот момент за него кто-то ухватится" - дятел так и не понял, что УЗО нужно чтобы отключить все это дело ДО того.
Может потом вспомню еще чего. Но пересматривать не буду, отмеченного достаточно.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2021 в 18:29:11
TAB, я, пожалуй, воздержусь от комментариев вашей писанины, ибо могут забанить. Мат тут не приветствуют, да и вообще...
TAB
TAB
14.01.2021 в 18:33:28
Radio написал: я, пожалуй, воздержусь от комментариев вашей писанины
Вот это правильно. Поскольку возразить предметно вы не можете.
megrad
megrad
14.01.2021 в 18:34:44
TAB, те не менее с каких пор УЗО на 100 мА может помочь человеку?
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2021 в 18:35:12
megrad, а оно должно?
