ifrix
ifrix
16.11.2020 в 15:31:47
Добрый день! Суть вопроса: что за значение давления написано на предохранительных клапанах электрических водонагревателей? Это рабочее давление при котором впринципе может работать клапан или это давление сверх которого он начинает сливать воду? Если это рабочее давление, до которого он впринципе работоспособен и которое нельзя превышать, то при каком значении давления вода будет выливатся? Пример маркировки: Cсылка1 Cсылка2
ashim1990
ashim1990
17.11.2020 в 00:20:57
Это давление срабатывания. Оно завышенное у всех. Производитель предполагает, что Вы живете на первом этаже многоэтажки. :(
master.msk
master.msk
master.msk
18.11.2020 в 09:32:44
ifrix, на клапанах, из комплекта к водонагревателю, указано давление, при котором он начинает сливать. Но сначала не сливать, а пропускать в обратном направлении. В этом его основная функция. Сливать он тоже может, не может и не сливать. Поэтому такой клапан надо менять на нормальный+обратный клапан, который будет сливать в штатном режиме Ссылка 1 Ссылка 2
ifrix
ifrix
18.11.2020 в 16:13:39
master.msk написал: ifrix, на клапанах, из комплекта к водонагревателю, указано давление, при котором он начинает сливать. Но сначала не сливать, а пропускать в обратном направлении. В этом его основная функция. Сливать он тоже может, не может и не сливать. Поэтому такой клапан надо менять на нормальный+обратный клапан, который будет сливать в штатном режиме Ссылка 1 Ссылка 2
master.msk, официалы от производителя водонагревателя мне ответили, что на клапане указано нормальное рабочее давление. А сливать воду он начинает когда разница между входящим давление и давлением в баке 0,5-0,7 бар. Вообще вопрос возник при покупке водонагревателя Zanussi ZWH/S 80 Splendore Dry. На сайте продавца есть такие фото: Бирка Фото клапана По бирке видно, что бак держит 6 бар, а на клапане маркировка 8 бар. Если бы маркировка на клапане говорила о том что слив будет с 8 бар то бак бы разорвало до того как клапан начнет работать.
Полный ответ службы поддержки от производителя: "Предохранительный клапан данного типа рассчитан на максимальное рабочее давление воды в 8 бар. В случае превышения данного указанного значения давления воды – сам предохранительный клапан может разрушиться. Поэтому всегда указывается максимальное рассчитанное давление. Предохранительный клапан не является ограничительным или редукционным – то есть он не может прекратить либо ограничить подачу воды в водонагреватель, если давление превышает 6 бар. Клапана данного типа предназначены для стравливания избыточного давления ИЗ водонагревателя, и никоим образом не могут ограничивать давление воды поступающее из водопроводной сети. Но он должен иметь запас прочности – то есть при рабочем давлении воды в 6 бар – он работает в штатном режиме, поэтому установлен клапан с максимальным рабочим давлением в 8 бар для предотвращения разрушения именно самого клапана. Он стравливает воду из бака, когда давление в баке начинает превышать давление в подающей магистрали более чем на 0,5 -0,7 бар."
ifrix
ifrix
18.11.2020 в 16:16:09
Если служба поддержки ошибается, скиньте, пожалуйста, технические характеристики подобных предохранительных клапанов, в которых однозначно говорится о пороге срабатывания. Ни у кого из производителей не смог найти явного однозначного ответа.
ifrix
ifrix
18.11.2020 в 16:29:02
ashim1990 написал: Это давление срабатывания. Оно завышенное у всех. Производитель предполагает, что Вы живете на первом этаже многоэтажки. :(
ashim1990, ваш пост о том что давление на всех завышено, получается подтверждает то, что это? возможно, не давление слива, а рабочее давление?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2020 в 17:30:04
ifrix, ставьте тройник, к тройнику аварийник такого типа: Про обратный клапан не забудьте.
А комбинированный комплектный лучше не ставить, менее надежный. Да и у комплектных порог срабатывания достаточно большой. У отдельных аварийников можно подобрать нужный порог срабатывания, чуть ли не от 3 атмосфер.
ifrix
ifrix
18.11.2020 в 18:38:29
Мишутк написал: ifrix, ставьте тройник, к тройнику аварийник такого типа: Про обратный клапан не забудьте.
Мишутк, Спасибо, но пока до конца не понимаю как узнать порог срабатывания чтобы такой клапан поставить, он же вроде имеет этот самый предустановленый порог? Поэтому эти вопросы про стандартный клапан и возникли. Написал еще на сайт продавца нагревателя, но там вообще дурь ответили - они считают, что на этом клапане маркируют минимальное давление в баке)), при этом даже не сумели сравнить MPa в бары - видно что не совпадает цифра. Вот так показания расходятся)... Нужен спец, который сможет пролить свет.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.11.2020 в 18:43:29
У меня такой клапан сдох, начав беспрепятственно сливать воду, при этом сильно щелкая. Клапан сохранился, покупал в стэлмаркете - у них была такая позиция, типа несите нам, отдадим в экспертизу на пару месяцев. Решил забить и купить новый, но сохранить поциэнта для опытов или разбора.
Причин по которым такое могло произойти, не понимаю. Хорошо что интуиция подсказала мне поставить за этим клапаном регулирующий вентиль, иначе попал бы конкретно на много кубов слитой в каналью воды...
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2020 в 19:47:00
ifrix написал:
ifrix, на таком клапане как раз и указывается порог срабатывания. Себе купил похожий на 0.6 бар, начинает сливать при стрелке манометра около 6атм. Наливал холодный бойлер 80л (давление в водопроводе выставлено 2.5) и начинал его греть до максимума. Давление выше 6 атмосфер не поднималось.
ashim1990
ashim1990
18.11.2020 в 20:43:10
ifrix написал: Вообще вопрос возник при покупке водонагревателя Zanussi ZWH/S 80 Splendore Dry.
Надеюсь, не купили?
