ifrix
ifrix
18.11.2020 в 21:17:28
Мишутк, Тогда может они по разному маркируются? Где-то на корпусе рабочее давление, а где-то давление слива? Не понимаю как вот эту штуку с таким клапаном продают :) - лопнет же бачок . https://www.dns-shop.ru/product/2fbcd6d43e1d3330/vodonagrevatel-zanussi-zwhs-80-splendore-dry/ (там фото комплектации можно пролистать и этот клапан увидеть).
ifrix
ifrix
18.11.2020 в 21:18:23
ashim1990, не купил пока, а что аппарат не особо?
ashim1990
ashim1990
18.11.2020 в 21:33:19
ifrix написал: ashim1990, не купил пока, а что аппарат не особо?
Странно. Вы не слышали о китайской "нержи"? Которая ржавеет по швам, как только износится анод.
ifrix
ifrix
18.11.2020 в 21:37:59
Не я первый задался вопросом о странности номиналов клапанов у водонагревателей данного производителя, вот про подобную фигню отзывы с маркета: https://market.yandex.ru/product--nakopitelnyi-elektricheskii-vodonagrevatel-electrolux-ewh-80-centurio-iq-2-0/1731729886/reviews?track=tabs&cpa=0
ifrix
ifrix
18.11.2020 в 21:43:01
ashim1990, нет не слыхал про подобные чудеса, а что посоветуете? Можно в личку чтобы тему другим вопросом не занимать.
ashim1990
ashim1990
18.11.2020 в 21:55:58
ifrix написал: ashim1990, нет не слыхал про подобные чудеса, а что посоветуете?
Например, у меня уже насколько лет та же Занусси, но Смалто. Не жалуюсь. Конечно, вместо штатного ПК поставил регулируемый Fado. Давление срабатывания чуть больше 3 бар.
ashim1990
ashim1990
18.11.2020 в 22:05:48
ifrix написал: Если служба поддержки ошибается, скиньте, пожалуйста, технические характеристики подобных предохранительных клапанов, в которых однозначно говорится о пороге срабатывания. Ни у кого из производителей не смог найти явного однозначного ответа.
Думаю, здесь найдете: http://www.fach.pl/upload_files/File/karty_kat_ru/zb_4.pdf (1 МПа = 10 бар) Стоял на другом, польском бойлере. Его постигла та же участь. :(
master.msk
master.msk
18.11.2020 в 23:32:43
ifrix, ничего не понял, при чем здесь подающая магистраль, если при нагревании в баке должно быть больше, чем в магистрали
Наберите поиском "группа безопасности бойлера" и забудьте этот
master.msk
master.msk
18.11.2020 в 23:39:23
Alexey_Spb, в в смысле за клапаном? Точно это было интуиция? Где "за" ? Он в тройнике должен стять. Вентиль или кран должен "до" быть. Но никак не после
master.msk
master.msk
18.11.2020 в 23:51:52
Мишутк написал: ifrix, на таком клапане как раз и указывается порог срабатывания. Себе купил похожий на 0.6 бар, начинает сливать при стрелке манометра около 6атм.
Мишутк, не 0,6 , а 6бар. Бары - они же атмосферы. Они же кг. А 0,6, это мегапаскали
ifrix
ifrix
19.11.2020 в 12:15:05
ashim1990 написал:
ashim1990, :applause:
Спасибо! Документ http://www.fach.pl/upload_files/File/karty_kat_ru/zb_4.pdf проливает свет на то как все это работает.
