mpmaks90
mpmaks90
Абакан
20.11.2020 в 18:26:40
Мишутк, мне и надо больше вниз, чем вбок. Вообще там более серьезная проблема. Вентиляция похоже замурована наглухо. Рука упирается в раствор. Сфотал на камеру, там сплошная растворная пробка. Надо пробивать, либо разбирать стену соседей сверху :D
sanya1965
sanya1965
20.11.2020 в 18:33:38
mpmaks90, раствор в канале- это работа для УК, для Вас должно быть бесплатно. Далее, сечение 125 я бы не рассматривал, лучше 150. Ещё лучше -160. Глубину при смещении надо считать, емнип 5 класс средней школы. С учётом этого, "пилите Шура, пилите" (с)...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2020 в 19:37:46
А оно вам надо, трубу в стену вводить? Наложив вентрешетку на то, что есть сейчас, имеющегося продолба вполне хватает. Можете верхний кирпич еще скосить для увеличения сечения кверху. Внизу раздалбывать смысла нет.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
20.11.2020 в 20:05:07
Мишутк, не хочу эти решетки, их хрен закрепишь нормально, лучше выдолбить поглубже. Но для начала позову УК, пусть посмотрят.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2020 в 20:26:51
mpmaks90 написал: Мишутк, не хочу эти решетки, их хрен закрепишь нормально, лучше выдолбить поглубже. Но для начала позову УК, пусть посмотрят.
mpmaks90, закладные под крепление внешних элементов вентиляции нужно предусматривать заранее, на этапах до чистовой отделки. Причем уже имея на руках элементы подключения к вентшахте. Мой печальный опыт ("да в магазинах куча решеток и фланцев всех размеров, что-нибудь найду и как-нибудь с пеной, герметиком прицеплю") говорит о том, что все надо примерить и собрать до обоев. А потом только прицепить в подготовленные крепежные отверстия.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
21.11.2020 в 08:15:19
Так нормально?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
21.11.2020 в 08:33:37
150труба это конечно хорошо, но она у меня может не поместиться над шкафами. Тем более я хочу обратный клапан прикрутить, чтоб естественная вентиляция работала, а для него наклон нужен, что тоже ограничивает диаметр отверстия. Чем плоха 125 труба? Пропускает до 350кубов в час.
sanya1965
sanya1965
21.11.2020 в 18:10:58
mpmaks90, ОК со смещенной осью, лепестки вовнутрь. Наклон 5 градусов. Что чему мешает? В проектах не бывает 125, минимум 150... В той же УК советую ознакомиться с проектом дома....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2020 в 18:20:23
mpmaks90 написал: 150труба это конечно хорошо, но она у меня может не поместиться над шкафами. Тем более я хочу обратный клапан прикрутить, чтоб естественная вентиляция работала, а для него наклон нужен, что тоже ограничивает диаметр отверстия. Чем плоха 125 труба? Пропускает до 350кубов в час.
mpmaks90, квартира какой площади? Окна какие? Приток как организован? Ну нет никакого смысла дискутировать насчет 150 или 120 диаметров, если не организован приток кроме щелевого проветривания в стеклопакетах. Качество вентиляции будет определяться в первую очередь притоком. А для вытяжки и 120 и 150 - в обычной квартире пофиг. Не шашлычница на углях работает. Для всего остального хватает. Без открытого окна вытяжка в квартире все равно полностью свой выхлоп не забьет.
sanya1965
sanya1965
21.11.2020 в 18:23:43
Мишутк, это редко бывает, но метко... Рыба подгорит, или блины пожарить... И вот за полвека, скока себя помню, чада не было никогда. И по той же причине кухня не зарастает жиром....
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
22.11.2020 в 14:34:45
Влезает 150 труба. Но есть проблемка. Хотел закрыть фальшпанелью верх, т.к. не люблю коммуникации на виду. Но угол 5град вы говорите это для 30см (глубина шкафчиков) = 2,6см. Многовато. Труба может вылезти под самый натяжной потолок. А там ещё должен быть зазор 2см. И того труба в фальшпанель может не вписаться с таким наклоном. Можно ли сделать угол не 5 град, а например, 3?
