Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2020 в 20:51:11
mpmaks90 написал: Но угол 5град вы говорите это для 30см (глубина шкафчиков) = 2,6см. Многовато. Труба может вылезти под самый натяжной потолок.
че? :eek:
Это ж не канализация. Угол для жесткого ОК вентиляции - это поворот клапана вокруг центральной оси, которая стоит строго в горизонте. Этим углом подбирается сила закрытия (или же поток воздуха необходимый для открытия).
sanya1965
sanya1965
22.11.2020 в 21:18:08
Клапан со смещенной осью, наклон оси 5градусов. Трубы в горизонт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 00:29:20
sanya1965 написал: Клапан со смещенной осью, наклон оси 5градусов. Трубы в горизонт.
sanya1965, меня в такой конструкции всегда интересовал следующий вопрос. Почему клапан ставится в тройник как на фото? Эстетичнее ставить тройник отводом в вентканал, направо вытяжка, налево клапан. На одну деталь дешевле (90 поворот).
sanya1965
sanya1965
23.11.2020 в 01:09:46
Мишутк, висеть над шкафом и совать голову к стене не эстетично.... ОК должен быть на виду и в лёгком доступе, т.к. постепенно зарастает жиром и перестает фунициклировать.... но если атлетизм зашкаливает, то можно и так... В последнее время я освоил видео на смартфоне, в труднодоступные места стало много проще... Но подсветку (фонарик) надо обязательно.
23.11.2020 в 03:22:23
Мишутк написал: Почему клапан ставится в тройник как на фото?
патаму-чта меньше сопротивление, меньше шум
23.11.2020 в 03:23:37
Мишутк написал: которая стоит строго в горизонте.
вовсе не обязательно
23.11.2020 в 03:24:47
Мишутк написал: центральной оси, которая стоит строго в горизонте.
совсем не обязательно строго
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
23.11.2020 в 14:56:29
Трубы может в горизонт, а сам отвод тройника не может быть в горизонт, т.к. клапан гравитационный и хрен откроется при выключении вытяжки, если наклон отсутствует.
23.11.2020 в 15:52:51
mpmaks90 написал: а сам отвод тройника не может быть в горизонт, т.к. клапан гравитационный и хрен откроется при выключении вытяжки, если наклон отсутствует.
может быть и в горизонт и откроется, но лучше отвод тройника чуть вверх
sanya1965
sanya1965
23.11.2020 в 17:47:14
mpmaks90, после установки, наклон тройника и клапана надо подбирать экспериментально... Сечения разные, поток разный... Не будет одинакового ответа...
