MaSeVi
MaSeVi
19.11.2020 в 17:54:14
fiftY написал: Доп узо 40a
Вообще не нужно. Трёх УЗО на всё прекрасно и достаточно
fiftY написал: 12/1- свет ванна, розетка фена/10а 12- свет прихожая, кухня/10а
Не ставьте весь свет под одно УЗО.
fiftY
fiftY
21.11.2020 в 16:13:41
Покритикуйте или норм, вот что получилось. Особенно компоновка нулей интересует. И ещё на второй фотке можно так соединять, те подключать провод к шинному разъёму на узо?
Прим: Первая рейка неотключаемая линия. Третья рейка, правый автомат - варочная панель, она без узо.
"Дырки" в щите - задел на будущее, если захочется реле напряжения или контактор или узо на неоткл линию. Коммутация жёсткий провод 6 квадратов (остатки кабеля пригодились ) .
Rumato
Rumato
Щелково
21.11.2020 в 17:17:36
Крутяк!
megrad
megrad
22.11.2020 в 08:59:19
fiftY, перемычки должны быть без разрывов.
fiftY написал: Покритикуйте
Жуть. Особенно с нулями. И где шина под землю. Модель щита?
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2020 в 11:15:21
Мда-с... Для себя же делаете. Что так неаккуратно-то?))))..
fiftY
fiftY
22.11.2020 в 11:26:36
megrad,
megrad написал: fiftY, перемычки должны быть без разрывов.
megrad,что с нулями не так? Если вы про узошки, я нули переставил на штатные места
Шина земля вверху будет. Текфор))
megrad
megrad
22.11.2020 в 12:41:21
fiftY написал: я нули переставил на штатные места
Вы в этом уверены?
Вот комплект для щита,
  1. Монтажная планка под шины
  2. Сами шины. Могут быть любого размера
  3. Крепление для шины в монтажной планке.
Вот точки для монтажной планки
Вот так это выглядит в щите
Щит должен выглядеть так
megrad
megrad
22.11.2020 в 12:43:13
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2020 в 12:55:39
fiftY, Все что показал megrad,,прекрасно покупается по отдельности - здесь.
https://www.electro-mpo.ru/
Да, ни фига.
megrad
megrad
22.11.2020 в 13:03:32
dokar, но хотя бы одна монтажная планка в комплект должна входить. Если только текфор ни чего не учудил. Но до недавнего времени ни разу в комплект такое количество и такие шины не встречались.
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2020 в 13:07:10
megrad, Я тоже не понял, отчего столько колхоза.
Да, ни фига.
