евгений78
евгений78
23.11.2020 в 23:32:24
словами сложно описать,как начнете делать сами все поймете.не стоит придумывать велосипед,все придумано до вас ;)
телефон 8 905 530 42 54
23.11.2020 в 23:49:24
IVAN-TLT написал: Поэтому натяжные и гкл не подойдут.
Когда надоест бороться с трещинами на рустах - вспомните эти свои слова :) Свой опыт - это самый ценный и дорогой опыт. В прямом смысле. И запоминается хорошо, и спорить ни с кем не надо...
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2020 в 19:35:31
BV, Неужели все так безнадежно с современными строительными смесями, что ими нельзя заделать без последующего растрескивания небольшие шовчики между плитами?
24.11.2020 в 19:48:45
IVAN-TLT написал: BV, Неужели все так безнадежно с современными строительными смесями, что ими нельзя заделать без последующего растрескивания небольшие шовчики между плитами?
IVAN-TLT, с смесями очень хорошо, а вот плиты гуляют... от переменной жилой нагрузки, смены сезона, ветра... См СНИП - Нагрузки и воздействия
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.11.2020 в 20:18:12
IVAN-TLT, а что игнорируете Semin, дорого?
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2020 в 20:52:27
dmitrovski написал: IVAN-TLT, а что игнорируете Semin, дорого?
dmitrovski, дело не в этом. Именно сухую смесь Semin Finex-System пока не нашел у себя в городе, да и вряд ли найду. Вот все товары марки Semin, которые есть в нашем местном Леруа: https://tolyatti.leroymerlin.ru/search/?q=semin&fromRegion=507
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2020 в 20:59:33
BV написал:
BV, понятно что гуляют. Только как же все эти эластичные шпаклевки и стеклохолсты? Года 4-5 назад в другой комнате особо не заморачиваясь замазал такие же швы обычной гипсовой штукатуркой, зашпаклевал и покрасил водной краской. Все материалы были самые простые и недорогие. Сейчас только на одном шве из трех есть тоненькая трещинка. Не сразу и заметишь.
24.11.2020 в 21:14:51
IVAN-TLT написал:
BV написал:
IVAN-TLT, вопрос - насколько гуляют? Заполнили стоители шпоночный паз раствором, или так, слегка? Вопрос - будет сосед сверху делать ремонт или нет? Вопрос - а сумеете правильно применить эластичные материалы включая подготовку, или просто намажете? Про эластичную краску надо написать, или знаете?
И да - конечно же все дома одинаковы, забыл сказать ;)
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
24.11.2020 в 21:44:26
BV написал: Вопрос - а сумеете правильно применить эластичные материалы включая подготовку, или просто намажете? Про эластичную краску надо написать, или знаете?
Так то я эту тему для того и создал, чтобы совета спросить, что и как мазать и подготавливать дабы минимизировать возможность растрескивания... А про то что потолок можно пленкой затянуть я и сам знал.
24.11.2020 в 21:54:14
IVAN-TLT, когда в лотерею играете - часто выигрываете? :)
24.11.2020 в 22:07:16
Семин хорош, но дорогой . Тогда сначала сделать плоскость по маякам (например, натертым) ротбандом, исключаю зону рустов в 5-7см в каждую сторону, потом сушить, грунтовать и шпаклевать суперрфинишем. Потом швы расшить полностью в ширину и немного в глубину и пройти пеноклеем, срезать лишнее Вряд-ли этот состав суперфинишный, если так - найти Семиновский тонкий эластичный суперфиниш. Ну и далее эластичную латексную краску
