Faneelin
Faneelin
26.11.2020 в 16:19:31
IVAN-TLT написал:
Сергей...... написал: А без всяких этих хлопот - натяжной потолок. :)
Сергей......, не вариант. Не люблю бутафорию. Да и высота потолков оставляет желать лучшего. Поэтому натяжные и гкл не подойдут.
IVAN-TLT, А причем тут бутафория?? Белый натяжной потолок выглядит гораздо лучше, чем то, что вы собираетесь городить! Намучаетесь с выравниванием, трещинами и так далее. Натянули и забыли. Заметьте, многие тут советуют именно натяжной и не надо придумывать себе сложности…. Насчет высоты потолков – на глаз вы не заметите потерю 2-3 см.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.11.2020 в 19:42:35
BV написал:
dmitrovski написал: IVAN-TLT, а что игнорируете Semin, дорого?
Семин хорош, но дорогой . Тогда сначала сделать плоскость по маякам (например, натертым) ротбандом, исключаю зону рустов в 5-7см в каждую сторону, потом сушить, грунтовать и шпаклевать суперрфинишем. Потом швы расшить полностью в ширину и немного в глубину и пройти пеноклеем, срезать лишнее Вряд-ли этот состав суперфинишный, если так - найти Семиновский тонкий эластичный суперфиниш. Ну и далее эластичную латексную краску
BV, Спасибо за советы по существу! А почему швы нельзя заделать изначально перед оштукатуриванием? И потом уже сразу все заштукатурить? Стеклохолст имеет смысл применять?
26.11.2020 в 19:49:42
IVAN-TLT написал: А почему швы нельзя заделать изначально перед оштукатуриванием? И потом уже сразу все заштукатурить?
и над швами будет не эластичный ротбанд, который треснет.... просто надо чуть-чуть думать :) И если совсем по существу - вы замучаетесь искать исполнителей на эти опытно экспериментальные работы. Да еще и с гарантией результата.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.11.2020 в 19:52:41
Faneelin написал: А причем тут бутафория??
Притом, что натяжные потолки и есть чистой воды бутафория и дешманство. Все равно, что стены в ванной пластиковыми панелями обшить вместо плитки.
Faneelin написал: Белый натяжной потолок выглядит гораздо лучше, чем то, что вы собираетесь городить!
Чего?? Натяжной потолок даже близко не стоит с потолком, как следует выровненным и окрашенным хорошей краской.
Faneelin написал: Насчет высоты потолков – на глаз вы не заметите потерю 2-3 см.
Когда высота потолка не дотягивает даже до 250 то там каждый сантиметр на счету...
26.11.2020 в 19:54:56
IVAN-TLT написал: Стеклохолст имеет смысл применять?
А он эластичный? :)
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.11.2020 в 19:57:12
BV написал:
BV, То есть основную поверхность штукатурить ротбандом а оставшиеся полоски под швами чем то другим более эластичным?
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.11.2020 в 20:00:01
BV написал:
А он эластичный? :)
BV, Не проверял если честно. Но производитель заявляет, что он спасает от трещин. Это не так?
26.11.2020 в 20:10:22
IVAN-TLT написал:
BV написал:
IVAN-TLT, Можете и весь потолок Семином сделать если есть куча лишних денег
26.11.2020 в 20:13:17
IVAN-TLT написал:
BV написал:
А он эластичный? :)
IVAN-TLT, волосяные может и удержит.
26.11.2020 в 20:15:27
IVAN-TLT написал: Притом, что натяжные потолки и есть чистой воды бутафория и дешманство. Все равно, что стены в ванной пластиковыми панелями обшить вместо плитки.
А если стены ходуном ходят и выбор стоит между панелями и треснувшей плиткой?
евгений78
евгений78
26.11.2020 в 21:10:26
IVAN-TLT написал:
IVAN-TLT, все верно,только штукатурка ;) процесс выше описал
телефон 8 905 530 42 54
