DrPilman
DrPilman
Минск
04.07.2023 в 13:06:26
Возник вопрос по заделке рустов на потолке после удаления непрочного материала-заполнителя. Многие советуют заполнять русты монтажной пеной, а после полимеризации подравнивать пену путём обрезки.
Квартира находится на последнем этаже, кровля плоская и нет чердака. Не будет ли потом пена внутри рустов работать как утеплитель и за счёт смещения точки росы создавать конденсат на швах плит перекрытия? Чем в данном случае лучше заделать русты?
Спасибо!
04.07.2023 в 13:19:14
DrPilman, не берите в голову - по бокам от шва плиты...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2023 в 00:35:38
DrPilman написал: Не будет ли потом пена внутри рустов работать как утеплитель и за счёт смещения точки росы создавать конденсат на швах плит перекрытия?
Вы реально думаете что пена будет "хуже" утеплителем от "точки росы" чем бетонная плита перекрытия??? :eek: :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2023 в 10:46:46
ИгорьPurnesh, читал, что нельзя утеплять потолок изнутри помещения, т. к. это приводит к смещению точки росы. Поэтому решил уточнить.
05.07.2023 в 12:57:37
DrPilman, утепление - это когда ну хотя бы метр на метр)
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2023 в 13:52:49
BV написал: DrPilman, утепление - это когда ну хотя бы метр на метр)
Ну, теперь то я это понял.
Developer
Developer
05.07.2023 в 23:19:02
ИгорьPurnesh
Сетка удерживает внутренние слои штукатурной или шпаклёвочной массы, чтобы трещина не прошла насквозь.
Но работает это (армирование выравнивающих слоёв стеклопластиковой сеткой), к сожалению, не всегда - для трещин с достаточно большим раскрытием она слой уже не спасает и трещина проходит насквозь, т.е. у неё есть предел деформации (удлинения) - в этом преимущество и недостаток эластичных армирующих сеток одновременно. Далее идут стальные сетки (сварные в картах из проволоки 3,8 мм), но у них также есть свои пределы - начинается деформация и выравание крепежа сетки из бетонного основания. Я рекомендовал бы всегда выполнить диагностику проблемного основания (монолит, ЖБИ) и отремонтировать при возможности (те же закладные элементы - да, вырвать может и их, но тогда не поможет уже ничего кроме гипрока...).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2023 в 23:49:47
Developer, Предел прочности есть вообще у всего... Но, мы с вами обсуждаем квартирную реальность, поэтому давайте не углубляться в фантастику, и поговорим о том что можно выполнить своими силами, не привлекая Институты Проектирования и Строительства, потому что если трещат и двигаются ЖБИ и монолит, то в этом помещении нельзя находится никому кроме экспертной комиссии... :confused:
Developer написал: не поможет уже ничего кроме гипрока
Имеется ввиду фирма, или продукция? И в каком виде он (она) могут помочь с вырванными закладными элементами из ЖБ конструкций?
DrPilman
DrPilman
Минск
06.07.2023 в 09:07:22
Developer написал: закладные элементы - да, вырвать может и их
Я спрашивал у специалистов о заделке рустов между плитами перекрытий на последнем этаже с плоской крышей без чердака.
06.07.2023 в 12:02:22
Developer, про какие закладные речь? При каждом ремонте русты плит обследовать?
Developer
Developer
12.07.2023 в 00:09:21
ИгорьPurnesh
Но, мы с вами обсуждаем квартирную реальность, поэтому давайте не углубляться в фантастику, ...
Это для вас - фантастика, а на деле это - обычная реальность.
Я ничего не говорил про "трещат" и "двигаются ЖБИ". Речь шла про трещины, которые могут быть в ЖБИ и которые, например, бесполезно не просто шпаклевать, а штукатурить даже достаточно прочными цементными смесями со стеклопластиковой сеткой. В таких ситуациях вообще бессмысленно применять высокопрочные ремотные смеси даже армированные стальной фиброй - они могут выдержать (если нет смещений вдоль трещины), но отрывает от основания. Эти трещины сквозные с периодическим и достаточно большим раскрытием - к примеру, проникает сигаретный дым и запах еды из квартиры, расположенной за стеной. Это не движение целых ЖБИ относительно друг друга (сюжет для строительного фильма ужасов!), а частей ЖБИ, связанные арматурой. К сожалению, в таких ситуациях возможна только герметизация трещин эластичным герметиком и закрытие такой стены конструкцией из ГКЛ/Аквапанелей (с некой потерей площади помещения).
Я говорил про стальные, которые для ремонта железобетонных конструкций используются. Если тебя интересует, что делать с закладными элементами, которые могут быть в ситуации у DrPilman, то это - полосы и проволока, использованные при монтаже плит его дома, которые также ржавеют, если к ним есть поступление воды, т.е так же, как и арматуру зачищать от ржавчины до металла, обеспыливать, наносить ремонтный цементно-полимерный материал, тормозящий ржавление и допускающий нанесение по ним цементных материалов (например, MAPEI Mapefer 1K - это не реклама, таки же есть у LITOKOL, WEBER-VETONIT). Основная проблема - вода с улицы...
Любые дефекты бетона! По сути никаких отличий от инженерных систем, которые также сначала обследуются...
