Федя222
Федя222
Барнаул
26.11.2020 в 16:17:37
Здравствуйте. Не греет самая нижняя часть полотенечника. Пробовал сливать воду через нижнюю пробку (хз, а вдруг поможет?). Там еще пробки как-то странно расположены - со стороны подключения. По всей логике и не должна вода там циркулировать, насколько я понимаю. В общем почему низ не греет и как это исправить? Подача идет сверху, на стояке байпас с заужением. Пока на ум только приходит сделать вставыш в нижний сосок подключения, чтобы направить поток по нижней перемычке. Тфу ты, фотку то забыл)
26.11.2020 в 16:21:15
Федя222 написал: По всей логике и не должна вода там циркулировать, насколько я понимаю.
Вы абсолютно правы - тот, кто придумал эту модель - идиот.
Федя222
Федя222
Барнаул
26.11.2020 в 16:24:42
BV написал: т, кто придумал эту модель - идиот.
А как вы считаете, рабочая идея вставить в нижний сосок вставыш из ппр-трубы, чтобы перекрыть путь воде сверху. Воде придется пойти по нижней перемычке, вот только вопрос пойдет ли?
AndyMirror
AndyMirror
26.11.2020 в 16:52:33
Да, но у меня циркулирует. :confused:
Федя222 написал: Пробовал сливать воду через нижнюю пробку
При запуске да, приходится сливать, а то не пробивает угол у отвода. ;)
Федя222 написал:
Федя222, ничего не понял.
Федя222
Федя222
Барнаул
26.11.2020 в 16:59:53
AndyMirror написал: ничего не понял.
Перекрою ход воде, на рисунке жирная красная линия. Как это сделать технически уже придумал.
26.11.2020 в 17:00:21
Федя222, я не представляю конфигурацию, как можно вставить. ИМХО проще забить на эту нижнюю горизонталь - Вам и других хватит
26.11.2020 в 17:02:35
AndyMirror написал: Да, но у меня циркулирует. :confused:
Точно такой же? Возможно скорость воды в стояке больше
AndyMirror
AndyMirror
26.11.2020 в 17:03:54
BV написал:
BV, похожий, у него ещё козырёк из труб.
Федя222
Федя222
Барнаул
26.11.2020 в 17:17:42
AndyMirror написал: похожий, у него ещё козырёк из труб.
Не могу рассмотреть наверняка: пробка снизу с противоположной стороны от подключения? Воду при запуске спускали через нее?
AndyMirror
AndyMirror
26.11.2020 в 17:22:11
Федя222 написал:
Федя222, да.
Федя222
Федя222
Барнаул
26.11.2020 в 17:25:23
А у моего пробки только на той вертикали, которая с отводами на подключение. Видать приварили соски по запарке не с той стороны) Если спускаю воду, нагревается и остывает.
