Gonzzo
Gonzzo
Russia
29.11.2020 в 22:19:50
Здравствуйте. На сколько минимально сантиметров опуститься натяжной потолок из-за трубы, труба ПП 40 диаметра?
Нижняя часть трубы.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
01.12.2020 в 12:05:00
Потолок ПВХ, труба самая нижняя часть. До нижней части трубы около 9 см.
Inter
Inter
01.12.2020 в 12:18:33
Gonzzo, да нет ответа с такими "исходниками"
Gonzzo
Gonzzo
Russia
01.12.2020 в 12:24:22
Inter написал: Gonzzo, да нет ответа с такими "исходниками"
Inter, какие еще нужно "исходники"?
Inter
Inter
01.12.2020 в 13:12:21
Gonzzo, абсолютно все-что за труба и что течет по трубе? в каком помещении она находится? какая длинна трассы? какая минимальная высота потолка на этом пути? почему сейчас труба лежит и трется об кирпичи, а не закреплена хомутами к потолку (по технологии производителя)? что мешает поднять ее выше методом вварки "утки", например?
Gonzzo
Gonzzo
Russia
01.12.2020 в 23:50:30
Inter написал: Gonzzo, абсолютно все-что за труба и что течет по трубе? в каком помещении она находится? какая длинна трассы? какая минимальная высота потолка на этом пути? почему сейчас труба лежит и трется об кирпичи, а не закреплена хомутами к потолку (по технологии производителя)? что мешает поднять ее выше методом вварки "утки", например?
Inter, труба полипропилен, 40, будут течь стоки из кухни перекачиваемые насосом (посудомоеная машина и раковина), длина трассы в этом помещении (коридор) около 1,5 м., труба закреплена хомутами (на фото не видно), в этом месте нет возможности что-то вварить, т.к. соблюден естественный уклон.
AndyMirror
AndyMirror
02.12.2020 в 00:40:09
Не поверю, что нельзя было нормально проложить канашку.
Inter
Inter
02.12.2020 в 09:21:28
Gonzzo, я бы рассуждал так
Gonzzo написал: будут течь стоки из кухни перекачиваемые насосом (посудомоеная машина и раковина)
т.е. сначала горячая вода и труба будет от неё нагреваться, потом (в режимах ополаскивания) холодная, и будет образовываться конденсат. В обоих случаях необходима теплоизоляция. Учитывая небольшие объёмы стоков, думаю будет достаточно самой небольшой толщины. Так же, неприятности ожидаются от звуков, протекающих над головой стоков. Хорошо бы постараться их уменьшить шумоизоляцией, тогда теплоизоляцию можно не использовать. Разве что в местах крепления, для развязки.
Если представить что потолок без перепадов высот, то математика получается такая: в начале пути опуск низа шумоизоляции от потолка 1см гайка хомута+1см теплоизоляция+1см шумоизоляция+4см труба+1 см шумоизоляция=8см через полтора метра добавятся сантиметра 4 уклона (что в инструкции говорится по этому поводу?)... значит до низа шумоизоляции 8+4=12см стандартный профиль для натяжного потолка 3см (он "поглотит" выступ теплоизоляции внизу) Итого, без учёта зазоров получается 15 сантиметров, если не вносить поправки на размеры используемых материалов и уклон по инструкции.
02.12.2020 в 20:50:49
Не болтайте ерундой! Не будет на ПП трубе конденсата!
Inter
Inter
02.12.2020 в 20:59:43
Вот ровно к себе это примените.
02.12.2020 в 21:21:51
Gonzzo написал: Здравствуйте. На сколько минимально сантиметров опуститься натяжной потолок из-за трубы, труба ПП 40 диаметра?
Нижняя часть трубы.
Gonzzo, Профиль натяжного потолка 38мм. В месте пересечения с трубой его можно подрезать примерно наполовину. Итого опуск полотна примерно 20мм от нижней точки трубы. Основные звуки льющейся воды будут дальше, там где труба 40 опускается вниз. Чтобы меньше шумело - сделайте вертикальный участок под небольшим углом к вертикали - примерно 10-15 градусов... Трубу, поднимающуюся от КНС (канализационная насосная станция) вверх можно делать с внутренним диаметром примерно 20 ну 25мм. Больше не надо. Не забудьте у КНС сделать сливной кран (или пробку заглушку на резьбе) для удобного опорожнения вертикальной трубы при обслуживании КНС.
PS Конденсата не будет, т.к. толстый пластик ПП трубы ни разу не металл, и имеет в разы меньшую теплопроводность, а стоки от мойки или ПММ (даже при ополаскивании) не настолько холодные, да и не будете вы часами спускать в мойку ледяную воду.
  1. Смотрите таблички точки росы - при нормальных условиях в помещении температура точки росы примерно 12 град.
  2. Для обильной конденсации нужно чтобы водяной пар эффективно отдавал тепло трубе при фазовом переходе из состояния газ в жидкое состояние. С небольшой теплопроводностью пластика это не получится.
  3. Полотно потолка - достаточно эффективная пароизоляция, защищающее пространство с трубой от избыточной влажности в квартире, даже если она появится - например, после приема душа с открытой дверью.
Inter написал: Вот ровно к себе это примените.
Inter, кроме теории с картинками хорошо бы наблюдать и практику. Даже ПП стояки практически не конденсируют - даже без теплоизоляции, не говоря уже о внутриквартирной разводке пластиком.
