Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
03.12.2020 в 21:55:30
Доброго времени.
Приступаю к ремонту совмещенного санузла с ремонтом от застройщика,есть вопросы:
1)Не поддается демонтажу напольная плитка размерами 25х25см,разлетается на осколки. Принял решение содрать глазурь алмазной тарелкой>протереть>нанести бетон-контакт>по верх него гидроизоляцию (жидкую) два слоя>поверх последней,без грунтовки,клей>новая плитка - допускается так делать?
2)При демонтаже настенной плитки,образовались местами выбоины-сколы,планирую:обеспылить>нанести грунт глуб.проникновения>цементный ремонтный состав - допускается так делать?
3)Есть необходимость покрывать жидкой гидроизоляцией стену (гибсолит) вокруг ванны?
4)Как правильно выполнить монтаж ванны (с учетом отсутствия протечек) к стене (гибсолит) при помощи монтажного герметика,чем должна быть обработана стена,для лучшей адгезией с герметиком? - плитка будет над ванной.
5)Как правильно крепить каркасы (экран ванны,каркас сан/тех короба) к гибсолиту,планирую использовать черные саморезы по дереву без дюбеля,с шагом 10-15 см,допускается так делать?
6)Есть много "дерева" для каркасов...или лучше металлопрофиль использовать?
7)Чем обработать изделия из дерева для эксплуатации в санузле?
8)Какой толщины и марки использовать гибсокартон для экрана ванны и сан/тех короба?
9)Верхняя часть стен обработана какой то белой краской до потолка,вроде держится...допускается ли обработать такую стену бетон-контактом перед укладкой плитки?
С уважением.
03.12.2020 в 22:16:32
Мастер-здрастер написал: нанести бетон-контакт>по верх него гидроизоляцию (жидкую) два слоя>поверх последней,
Если еще добавить майонез и кетчуп - будет вообще круто! (естественно БК лишний)
Мастер-здрастер написал: 3)Есть необходимость покрывать жидкой гидроизоляцией стену (гибсолит) вокруг ванны?
да, до потолка
Мастер-здрастер написал: 5)Как правильно крепить каркасы (экран ванны,каркас сан/тех короба) к гибсолиту,планирую использовать черные саморезы по дереву без дюбеля,с шагом 10-15 см,допускается так делать?
ни в одном нормативе этого нет, но с предзасверливанием - подобрать диаметр - держится отлично.
Мастер-здрастер написал: 6)Есть много "дерева" для каркасов...или лучше металлопрофиль использовать?
лучше - да
Мастер-здрастер написал: 8)Какой толщины и марки использовать гибсокартон для экрана ванны и сан/тех короба?
лучше его не использовать совсем - ГВЛВ, аквапанель и тд...
Мастер-здрастер написал: 9)Верхняя часть стен обработана какой то белой краской до потолка,вроде держится...допускается ли обработать такую стену бетон-контактом перед укладкой плитки?
лучше полностью убрать... И да, забудьте про бетонконтакт ...
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
03.12.2020 в 23:02:43
9)Каким способом/приспособлением очистить краску на верхней части стен? 10)Перед покрытием стен жидкой гидроизоляцией, сколько слоев грунтовки глубокого проникновения нанести на гибсолит? 11)Сколько слоев жидкой гидроизолции наносить на поверхности? 12)Монтажный герметик надежно прихватит ванную к гидроизоляции на стенах? 13)Я правильно понял,удалив глазурь,жидкий герметик прочно прихватится к старой плитке или удаление глазури лишний процесс? 14)Есть необходимость обработать грунтовкой аквапанель или ГВЛВ и стыки т.ч. унифлотом,перед плиточным клеем?
03.12.2020 в 23:35:07
по сути... вам нужно рассказывать все полностью по каждой технологической операции... Может Вам воспользоваться для начала поиском в сети, посмотреть Ютуб, почитать инструкции - техдоки материалов?
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
03.12.2020 в 23:49:22
Уже начитался/насмотрелся) Хотелось бы у бывалых/опытных поинтересоваться...
LDM (diplux)
LDM (diplux)
03.12.2020 в 23:59:02
В П44Т ремонт санузла в идеале необходимо начинать с полного демонтажа сантехкабины , и герметизации всех стыков,щелей и дыр, которые окружают это гипсолитовое чудо).Слышать соседей будете намного меньше...миграция всяких сикарашек по этажам практически сойдет на нет)). Размеры санузла увеличатся на 7-12 см с нескольких сторон, высота потолков существенно увеличится . И главное - можно создать комфортную планировку санузла, а не принимать постфактум от проектировщиков из 70х годов . Новые перегородки упростят выбор и установку двери/й в санузел,облегчат монтаж инж.систем,позволят без опаски навешивать кухонный гарнитур. Затраты на новые перегородки будут вполне доступными. Суммарные затраты не намного превысят те, что получатся в вашем варианте , с сохранением сантехкабины.
Посмотрите фотографии с аналогичного объекта http://www.interior-design.club/threads/26322/ Застройщики вообще не парятся с заделкой межпанельных стыков , технологических отверстий в плитах и пр...
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
04.12.2020 в 00:04:44
Вы правы,но не рассчитывали делать с/у,просто на фоне ремонта (пусть и эконом) всей квартиры,он стал смотреться убого... С гибсолитом уже дважды наелся...с удовольствием бы его снес,но...
Подскажите пожалуйста по этим пунктам: 9)Каким способом/приспособлением очистить краску на верхней части стен? 10)Перед покрытием стен жидкой гидроизоляцией, сколько слоев грунтовки глубокого проникновения нанести на гибсолит? 11)Сколько слоев жидкой гидроизолции наносить на поверхности и есть ли острая необходимость оклеить углы рулонной гидроизоляцией? 12)Монтажный герметик надежно прихватит ванную к гидроизоляции на стенах? 13)Я правильно понял,удалив глазурь,жидкий герметик прочно прихватится к старой плитке или удаление глазури лишний процесс? 14)Есть необходимость обработать грунтовкой аквапанель или ГВЛВ и стыки т.ч. унифлотом,перед плиточным клеем?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.12.2020 в 00:06:42
Мастер-здрастер написал: Принял решение содрать глазурь алмазной тарелкой>протереть>нанести бетон-контакт>по верх него гидроизоляцию (жидкую) два слоя>поверх последней,без грунтовки,клей>новая плитка - допускается так делать?
Нет. Одно из двух- да. Например можно вообще без всех перечисленных грунтов обойтись- есть клеи плиточные предназначенные для нанесения на старую плитку. :yu:
Мастер-здрастер написал: При демонтаже настенной плитки,образовались местами выбоины-сколы,планирую:обеспылить>нанести грунт глуб.проникновения>цементный ремонтный состав - допускается так делать?
Да. Но можно выровнять и обычным плиточным клеем.
Мастер-здрастер написал: Есть необходимость покрывать жидкой гидроизоляцией стену (гибсолит) вокруг ванны?
По желанию, и в зависимости от мастерства укладки плиточника, а так-же затирки.
Мастер-здрастер написал: Как правильно выполнить монтаж ванны (с учетом отсутствия протечек) к стене (гибсолит) при помощи монтажного герметика,чем должна быть обработана стена,для лучшей адгезией с герметиком? - плитка будет над ванной.
Обычная ГГП. (грунт глубокого проникновения)
Мастер-здрастер написал: Как правильно крепить каркасы (экран ванны,каркас сан/тех короба) к гибсолиту,планирую использовать черные саморезы по дереву без дюбеля,с шагом 10-15 см,допускается так делать?
"Чёрные по дереву" лучше не использовать в помещениях с возможной повышенной влажностью. Лучше возьмите "универсальные" (белые; жёлтые).
Мастер-здрастер написал: Есть много "дерева" для каркасов...или лучше металлопрофиль использовать?
Лучше металлопрофиль. Толщина не меньше 0,6мм (в последнее время работаем только с Кнауф).
Мастер-здрастер написал: Чем обработать изделия из дерева для эксплуатации в санузле?
Начиная с Олифы? Дофига чем!..
Мастер-здрастер написал: Какой толщины и марки использовать гибсокартон для экрана ванны и сан/тех короба?
Гипсокартон (ГКЛВ) лучше брать Гипрок, толщина не менее 12,5мм, а лучше 15мм (9мм вообще нельзя в один слой! :nо: ) Так-же можно использовать ГВЛВ от 10мм. Аквапанель для тройной перестраховки параноиков, и крайне неприятна в работе...
Мастер-здрастер написал: Верхняя часть стен обработана какой то белой краской до потолка,вроде держится...допускается ли обработать такую стену бетон-контактом перед укладкой плитки?
"Вроде держится"- говорит о том что "возможно следующие слои сразу и не отвалятся!.. :confused: "
Мастер-здрастер написал: Каким способом/приспособлением очистить краску на верхней части стен?
Смотря какая краска и до на чём держится... :confused: Перфоратор берёт любую краску! ;)
Мастер-здрастер написал: Перед покрытием стен жидкой гидроизоляцией, сколько слоев грунтовки глубокого проникновения нанести на гибсолит?
Гипсолит (от слова гиПс) грунтуется один раз ГГП. А вообще- смотрите инструкцию производителя ГидроИзоляции (ГИ).
Мастер-здрастер написал: Сколько слоев жидкой гидроизолции наносить на поверхности?
смотрите выше
Мастер-здрастер написал: Монтажный герметик надежно прихватит ванную к гидроизоляции на стенах?
Смотря какую ГИ вы планируете и какой герметик. МС-полимер клеится к большинству ГИ.
Мастер-здрастер написал: Я правильно понял,удалив глазурь,жидкий герметик прочно прихватится к старой плитке или удаление глазури лишний процесс?
Зависит от герметика.
Мастер-здрастер написал: Есть необходимость обработать грунтовкой аквапанель или ГВЛВ и стыки т.ч. унифлотом,перед плиточным клеем?
Читайте инструкцию. Но вообще-то Унифлот гипсовая шпаклёвка, для сухих помещений. Если возьмёте ГВЛВ с прямой кромкой (ГВЛВ ПК), то вообще не придётся заполнять стыки. А если всё-таки остановитесь на Аквапанели, у неё есть спец клей выпущенный как раз для стыков!.
Мой опыт к Вашим услугам!
04.12.2020 в 00:12:40
ИгорьPurnesh написал: "Вроде держится"- говорит о том что "возможно следующие слои сразу и не отвалятся!.. :confused: "
:applause: Шикарная фраза - запишу в копилку!
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
04.12.2020 в 00:19:18
Прошу прощение,описался в этом пункте (13) не герметик,а гидроизоляция прочно прихватится к плитке без глазури или глазурь вообще не обязательно удалять?
sanya1965
sanya1965
04.12.2020 в 01:31:54
Мастер-здрастер, та сантехкабина имеет завалы до 5см к потолку. Прикиньте лазером... Далее либо плитку резать трапецией, что полное порно, либо слой штукатурки, и менять техпроцесс.. Также надо мерить под ванну, может не влезть. Короче, без плана с точностью до 2мм, лучше не начинать..... Я пробовал кроить, у мну тоже п-44т, правда раздельная кабина... Закончилось выносом сантехкабины на помойку...
