04.12.2020 в 01:34:43
sanya1965 написал: Я пробовал кроить, у мну тоже п-44т... Закончилось выносом сантехкабины на помойку...
Как и многие другие.... которые прошли этот путь.
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
27.04.2021 в 12:15:02
Доброго времени.
Подскажите по отделке гипсолитовых стен,выравнивать их не нужно.
Слои: 1)Гипсолитовая стена санузла (толщина ~50мм).Обеспылена. 2)Грунтовка "Ceresit CT17":разбавление с водой 50/50.Сушка 6ч. 3)Грунтовка (второй слой) "Ceresit CT17".Сушка 6ч. 4)Гидроизоляция с лентой в стыках "Knauf флэхендихт".Сушка 3ч. 5)Гидроизоляция (второй слой) "Knauf флэхендихт".Сушка 15ч. 6)Плиточный клей "knauf fliesen +" 6-8мм. 7)Плитка:стены 200х300мм и пол 300х300.Сушка 24ч. 8)Затирка "ceresit ce 40".Сушка 24ч.
Допустимо?
С уважением.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.04.2021 в 21:03:29
Мастер-здрастер написал: Грунтовка (второй слой) "Ceresit CT17".Сушка 6ч.
Исключить из списка. Второй слой совершенно не нужен.
Мастер-здрастер написал: Плиточный клей "knauf fliesen +" 6-8мм.
Вы инструкцию к этому клею читали? "Толщина слоя: 2-6 мм" https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-flizen-pljus.html#showtab-tab_80820_3 Есть и помимо Кнауфа лУчшие производители клея...
Мастер-здрастер написал: Затирка "ceresit ce 40".Сушка 24ч.
Про грунтовки пока умолчу, а вот затирки - самое поганое что есть у Церезита!.. Возьмите лучше Мапей или Литокол...
Мой опыт к Вашим услугам!
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
27.04.2021 в 23:41:44
*Второй слой грунтовки навредит?
*Достаточно ли стальную ванну ("Kaldewei Saninform +" заявлено ~3,5мм стали) приклеить к трем стенам на санитарный герметик? - ванна к стенам в притык,рекомендованный зазор в ~3мм соблюден,экран из металлопрофиль/аквапанель/плитка также будет.Штатные (оригинальные) ножки у ванны более-менее прочные.
28.04.2021 в 00:07:43
Мастер-здрастер написал: *Достаточно ли стальную ванну ("Kaldewei Saninform +" заявлено ~3,5мм стали) приклеить к трем стенам на санитарный герметик?
прикрутить по трем стенам правила и положить борта на них + приклеить на MS полимер
Мастер-здрастер написал: зазор в ~3мм соблюден,
сделать небольшие проставочки-ограничители зазора из 3мм резины, чтобы не выставлять, а просто придавить
Мастер-здрастер написал: .Штатные (оригинальные) ножки у ванны более-менее прочные.
ножки при таком способе будут бонусом по желанию
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
28.04.2021 в 09:38:29
...работы в санузле из гибсолита... ●Второй слой грунтовки навредит? ●Сколько сушить грунтовку,перед нанесением гидроизоляции "Кнауф флэхэндихт"? ●Каким образом крепить правило к гибсолиту,покрытому гидроизоляцией (тип крепежа и шаг)? ●"МС полимер" - был ранее куплен "Saudal Fix All Crystal SMX Hybrid Polimer" - годится (для приклейке бортов ванны к стене и замазывания швов)?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.04.2021 в 10:29:15
Мастер-здрастер написал: Второй слой грунтовки навредит?
Да. Создаст плёнку которая может отслоится.
Мастер-здрастер написал: Сколько сушить грунтовку,перед нанесением гидроизоляции "Кнауф флэхэндихт"?
Смотрите инструкцию на упаковке.
Мастер-здрастер написал: Каким образом крепить правило к гибсолиту,покрытому гидроизоляцией (тип крепежа и шаг)?
Саморез с дюбелем. Шаг не больше 1метра. Для перестраховки, можете перед установкой дюбеля отверстие заполнить силиконом.
Мастер-здрастер написал: "Saudal Fix All Crystal SMX Hybrid Polimer"
Годится для приклейки и незаметной герметизации (в незаметных местах). Что значит "замазывания швов"?
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
28.04.2021 в 11:02:35
ИгорьPurnesh написал: Смотрите инструкцию на упаковке.
В инструкции 4-6ч,но есть вне гласная рекомендация сутки (перед нанесением гидроизоляции) - лишнее время?
ИгорьPurnesh написал: Саморез с дюбелем. Шаг не больше 1метра. Для перестраховки, можете перед установкой дюбеля отверстие заполнить силиконом.
Есть дюбель-гвозди 6х50 ,шаг планирую 20см,и дополнительно правило приклею на санитарный герметик. Дюбель предварительно загонять в стену или сразу в правило-стену?
ИгорьPurnesh написал: Что значит "замазывания швов"?
Если я правильно понял,борта ванны обезжириваются > наносится герметик (на примыкающую к стене сторону борта или саму стену) > ванна прижимается > оставшийся/незаполненный шов (между бортом и стеной),заполняется герметиком - так?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.04.2021 в 20:47:46
Мастер-здрастер написал: В инструкции 4-6ч,но есть вне гласная рекомендация сутки (перед нанесением гидроизоляции) - лишнее время?
Зависит от влажности и температуры в помещении + впитываемости основы... В вашей ситуации наверное будет достаточно и 3-4 часа для полной готовности под нанесение ГИ.
Мастер-здрастер написал: Есть дюбель-гвозди 6х50 ,шаг планирую 20см,и дополнительно правило приклею на санитарный герметик.
Приклеить можно (дополнительная герметизация не помешает). А вот от дюбель-гвоздя советую отказаться. Он слишком центрируется в отверстии правИла (есть вероятность смещения при бурении отверстия), и название говорит само за себя. "Гвоздь"- как загоняется, так и вытаскивается!.. Возьмите стандартный дюбель и саморезы с прессшайбой. И регулировка и прижим идеальные! :yu:
Мастер-здрастер написал: Если я правильно понял,борта ванны обезжириваются > наносится герметик (на примыкающую к стене сторону борта или саму стену) > ванна прижимается > оставшийся/незаполненный шов (между бортом и стеной),заполняется герметиком - так?
Здесь скорее не "швы замазываются", а убирается выступающий герметик. Но - да. Всё правильно.
29.04.2021 в 13:13:18
Мастер-здрастер написал: ИгорьPurnesh написал: Смотрите инструкцию на упаковке.
Смотреть по месту полное время высыхания, рекомендация не совсем верная. В среднем нормальная ГГП в нормальных условиях сохнет от получаса до трех часов, а за сутки - можно и запылить случайно в ходе других работ. Более чем достаточно вечером перед уходом прогрунтовать, а утром делать - если в квартире не повышенная влажность, скажем после глобальных штукатурных работ в других местах. Перед грунтовкой и гидрой основание должно быть ПОЛНОСТЬЮ СУХИМ - это ВАЖНО.
Гипсолит (ПГП плиты - их особенно) - перед грунтовкой полезно пройти крупной наждачкой, и пропылесосить, если поверхность предварительно не зачищалась.
А вот после гидры, перед монтажом правила на стенки - я бы сутки подождал.
не надо их тут использовать!
Да и длина 50 под эти задачи - МАЛО!
Мастер-здрастер написал: и дополнительно правило приклею на санитарный герметик.
лучше на гибридный КЛЕЙ-герметик....
Мастер-здрастер написал: Дюбель предварительно загонять в стену или сразу в правило-стену?
Использую под такие задачи (если основание позволяет) нагели - саморезы по бетону сквозь правило 6х80 (или 6х100) - по толщине стены.
Наношу клей на стену полосками так, чтобы не было замкнутых фигур - чтобы воздух мог выдавиться и не получилось воздушной подушки, которая мешает. Там где будет верх правила - линия вдоль правила, от нее вниз - короткие полоски поперек - получается расческа зубчиками вниз, и воздух выдавливается вниз. А по верхней части правила бонусом получаем сплошную герметизацию. Правило выравниваю и креплю по краям и в центре (для длинной стороны) на временные саморезы. Ставится лазерная линия и непрерывно контролируется уровень.... чтобы не убежал... Потом сверлится 6кой сквозь правило в других местах, пылесос с трубкой от коктейля, и крутятся саморезы там где нет временных саморезов. Потом временные выкручиваются, сверлится 6кой и ставятся саморезы по бетону.
На гипсолите - провести тест как загручиваются и держатся саморезы по бетону.
Крутить саморезы удобно мощным шуруповертом, если нет - перфом с переходником на биту звездочка. Крутить не до конца - иначе шляпа самореза легко с разгона пролетает сквозь верхний слой алюминия. Поэтому докручивать лучше трещеткой с переходником на биту до легкого сминания верхнего слоя алюминия. Ну по крайней мере вначале, пока не почувствуете момент, когда надо осторожно докручивать.
Самое главное при таком монтаже - тщательные замеры и расчет, и контроль уровня. И да - обязательно промерить лазером и правилами всю плоскость бортов ванны, иначе с кривым чугуном можно очень сильно пролететь. Если плитка укладывается от первого ряда ПЕРЕД монтажем ванны - на правило ставится временная проставка (удобно направляющий 27х28 профиль, если ванна стальная) и зазор ванна плитка рассчитывается 3мм (если местами из-за кривизны ванны получится 2мм - не страшно) Если ванна сильно кривая (чугун) - то лучше первый ряд плитки подрезать уже по установленной ванне, а до монтажа ванны - укладывать со второго ряда.
29.04.2021 в 13:19:42
ИгорьPurnesh написал: Возьмите стандартный дюбель и саморезы с прессшайбой. И регулировка и прижим идеальные!
Дюбель в гипсолите тоже не айс - вытягивается под нагрузкой. И под дюбели надо засверливать до установки правила, и потом попадать в них... Тогда надо так предварительно фиксировать правило на стене на временный крепеж... тонким сверлом сверлить насквозь, делать на стене направляющие отверстия. Снимать правило, сверлить, ставить дюбели, потом опять ставить правило... ну в общем можно но геморройно. В начале, когда делал несколько первых ванн - так и делал, но потом перешел на саморезы по бетону - и проще и надежней и точнее.
