29.04.2021 в 13:34:45
Мастер-здрастер, ..... вышеописанная технология немного корректируется в зависимости от типа ванны - чугун, сталь, акрил, но в любом случае "7 раз отмерь". Все нюансы не опишешь - включайте голову и продумывайте всю последовательность по шагам, до мелочей. В т.ч. как обеспечить слой герметика от стен и от правила - виброизоляция, как нагружать ванну при вклеивании на правила, как и чем подпереть ванну к стене, как заносить, вдвигать и не покоцать при этом.... и тд и тп...
Первый раз кажется сложно, каждый следующий - легче и легче... :)
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
04.05.2021 в 12:01:50
Правило буду крепить саморезами по бетону (в гибсолит) без дюбеля,с шагом 10см + клей-герметик.
Ок,Громадное Спасибо за развернутые ответы,продолжу действовать.
04.05.2021 в 12:21:12
Мастер-здрастер написал: ,с шагом 10см
не надо так густо. 20-30см - нормально
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
10.05.2021 в 13:13:01
Перед установкой стальной ванны,есть смысл ждать высыхания напольной плитки 7 дней (указано в инструкции "Knauf флизен плюс")? -слой клея наносился ~7мм,размер плитки 320х320мм.
