Alex_Golubev
Alex_Golubev
05.12.2020 в 16:44:20
Решил сделать ремонт в ванной комнате. Купил наливной пол bergauf BODEN NIVELIR написано пол без трещин но думаю все хорошо будет и цена не самая маленькая. Загрунтовал основание (основание бетонная плита) подождал 10 часов, замешал два мешка, залил 14 литров воды мешал хорошо ждал 5 минут и снова мешал, вылил на пол раскатал валиком все закрыл чтобы сквозняка не было. Прошла неделя и на тебе трещины пол не бухтит стучал весь, не отходит просто трещины. Покупал в леруа мерлен дату проверял не просроченный.
sanya1965
sanya1965
05.12.2020 в 17:00:14
Много воды.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
05.12.2020 в 17:22:20
все по инструкции 14 литров.
Грэй
Грэй
05.12.2020 в 18:33:13
это разве трещины? Это кракелюр декоративный :) Не бухтит, и отлично.
sanya1965
sanya1965
06.12.2020 в 01:31:11
Alex_Golubev, по инструкции - на 25 кг смеси – 6,75 – 7,25 л воды. Бум надеяцца, что мешок был на 50кг (хотя я с такими не сталкивался)... Но те поллитра разбега -они зависят от влажности самОй смеси...
06.12.2020 в 01:45:35
Alex_Golubev написал: все по инструкции 14 литров.
Alex_Golubev,
ИМХО, воды более чем много...
https://bergauf.ru/wp-content/uploads/2017/04/Tehnicheskiy-list-Boden-Nivelir.jpg
когда читаешь инструкцию этого "чудо-пола" явно видишь, что производитель пытается вас нае... , простите, надурить.... Усадка - не указана... Прочность 10Мпа - мала для линолеума, штучного паркета .... и тд и тп неувязочки. Не указан минимальный слой под плитку... плит клей может оторвать тонкий слой...
Судя по трещинам - состав ни разу не безусадочный, и в слое пола уже большие напряжения... будет просыхать дальше -будет щелкать...
Попробуйте постучать носком молотка - если после удара будет слышен звук щелчка-отслоения .... снимайте все...
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 03:42:12
sanya1965, 2 мешка было. Влажность воздуха в помещение перед заливкой было 34%. Мешок три дня пролежал в таком помещение. Когда заливал поднимал влажность воздуха до 50%.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 10:09:38
BV, Постучал молотком около трещин. В месте удара, не везде, но появляются дополнительные трещины. Такие же мелкие и дополняют паутинку. Получается, что в полу есть натяжение и скорее всего он отщёлкнет со временем. Как понимаю лучше всего по маякам цементное песчаную использовать.
SergSB
SergSB
Ялта
06.12.2020 в 10:16:16
Фирма Бергауф не делает ничего качественно. Решили сыграть в лотерею. Есть же другие нормальные производители. П.С. У меня знакомый цемент, М300 и М150 выпускает. Так вот он пробовал наладить производство наливного пола. Максимум чего он добился = удачной заливки 50%. После этого бросил это дело.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 10:38:55
SergSB написал: Есть же другие нормальные производители
А какие нормальные ? Просто у бергауф цена выше среднего по рынку.
AKI
AKI
06.12.2020 в 11:26:58
Alex_Golubev написал: ремонт в ванной комнате. Купил наливной пол bergauf BODEN NIVELIR
Не совсем понимаю, в чем смысл делать нивелир под плитку. Под ламинат/паркет/линолеум - смысл гладкой финишной поверхности есть, но тут же плитка будет. Лучше иметь шершавую поверхность чтобы плиточному клею было за что "цепляться". И еще: почти все нивелиры на цементной основе содержат добавки легче раствора (полимерные). Это тот самый белый налет на поверхности после высыхания. Он рыхлый. Его или надо грунтовать до упора или счищать.
Alex_Golubev написал: Загрунтовал основание (основание бетонная плита)
Грунтовка подходящая (Бергауф)? Обратите внимание, как это отдельно оговаривает Бергауф: в случае избыточного впитывания основания - будут трещины.
Alex_Golubev написал: Прошла неделя и на тебе трещины пол не бухтит
Любой цементный состав при затвердевании дает усадку. Усадку "сдерживает" или наполнитель (песок, гран отсев, гравий) или арматура. Два мешка на ванную (метра три квадратных) это толщина слоя - не больше сантиметра. Набор прочности скорее всего не произошел (судя по скорости образования трещин). Раствор высох до набора прочности и усадка порвала этот тонкий слой.
Alex_Golubev написал: Постучал молотком около трещин. В месте удара, не везде, но появляются дополнительные трещины. Такие же мелкие и дополняют паутинку. Получается, что в полу есть натяжение и скорее всего он отщёлкнет со временем.
Зависит от основания (прочности, типа грунтовки и т.д.) скорее всего местами будет бухтеть.
Alex_Golubev написал: Как понимаю лучше всего по маякам цементное песчаную использовать.
Да. Только не в таком тонком слое (1 см.) Или армировать.
P.S. Летом работал аналогичным составом Бергауф Боден Медиум. По весьма слабому основанию. Тонким слоем (около сантиметра). Везде где можно использовал армирующую (кладочную) сетку. После заливки (под маяки и правило) увлажнял неделю и укрывал полиэтиленом. Основание прогрунтовал до полной гидрофобности. Трещин - нет. Объем - 32 мешка из двух партий.
