Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 14:01:52
AKI написал: Грунтовка подходящая (Бергауф)
Да на два раза. Не жалел прям налил на пол и размазал. Подождал, еще раз налил и размазал. Прям лужа была грунтовки. Потом подождал 8 часов и залил. Через 8 часов пол начал потеть. Через 24 часа с периодом в 8 часов а намачивал пол распылял поверх воду пульверизатором тонким слоем. После 72 часов перестал. Прошла неделя появились трещины. Я думаю какие-то натяжения в материале.
Грэй
Грэй
06.12.2020 в 14:12:08
Alex_Golubev написал: Получается, что в полу есть натяжение и скорее всего он отщёлкнет со временем.
в таких полах(в цементных) "натяжение" есть всегда. Не всегда оно выражается в видимых трещинах, и совершенно необязателно оно должно отщёлкиваться со временем. Идаже больше скажу - "отщёлкивается" только минимальный процент треснувших стяжек. Большинство треснувших стяжек (и штукатрок кстати) так и остаются неотщёлкнутыми многие-многие годы.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 14:16:31
Пол не бухтит. И прочность он набрал. Проверял монеткой. Не думаю что bergauf плохой. Как понимаю в любом цементном растворе могут быть трещины. Есть даже гост на плиты перекрытия там говориться про допуски на трещины.
Грэй
Грэй
06.12.2020 в 14:18:39
Alex_Golubev, а толщина слоя соответствует инструкции? Не слишком толсто налили?
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 14:23:13
Есть толстые места до 1,5 см. Толщена не равномерная. от 4 мм до 1,5 см.
AKI
AKI
06.12.2020 в 14:24:30
Alex_Golubev написал: Не жалел прям налил на пол и размазал.
А что за марка грунта?
Грэй
Грэй
06.12.2020 в 14:24:31
Alex_Golubev, а по инструкции какая максимально допустимая? ... посмотрел - допускается до 10 мм. А вы сделали местами до 15мм. Вот в этих местах и появились сильные напряжения. Вот и причина.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 14:34:18
Я звонил на горячую линии сказали можно при малом объеме.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 14:35:00
AKI написал: А что за марка грунта?
bergauf я все взял bergauf
SergSB
SergSB
Ялта
06.12.2020 в 14:40:41
Alex_Golubev написал: SergSB написал: Есть же другие нормальные производители
А какие нормальные ? Просто у бергауф цена выше среднего по рынку.
Я проводил тесты со многими наливными. Мне же это бесплатно = бери хоть 5 мешков и смотри что будет. С Бергауфом были трещины и проблемы. С Ветонитом работаем - проблем нет. Также Старатели используем. Пробовали и Глимс и Ивсил - тоже без проблем. А со многими десятками вариантами проблемы были. Наливной пол он такой = очень мало кто умеет делать качественно = причем стабильно качественно, а не от партии к партии. Поэтому отчасти совет правильный = если можно обойтись без НП, то лучше залить правильно стяжку из М-300 и забыть о бедах.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 15:17:27
SergSB написал: то лучше залить правильно стяжку
Посоветуйте хорошую стяжку чтобы второй раз не промахнуться. У меня основания бетонная плита на ней от застройщика стяжка. Проверял монеткой 5 рублей крестик в центре рисовал давил хорошо прям сильно (вешу 100 кг). в центре крестика нет раковин след крестика есть а раковин и рваных краев нет.
