AKI
AKI
06.12.2020 в 15:19:41
Alex_Golubev написал: Посоветуйте хорошую стяжку
Ветонит 3000 если нужен (действительно) финишный слой (под ламинат/паркет).
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 15:22:43
Мне под плитку. минимальная толщина 1 см максимальная 3см. Это я посчитал с маяками уже. Отберу высоту потолка (. А что церезит плохой ?
06.12.2020 в 16:28:57
BV, Постучал молотком около трещин. В месте удара, не везде, но появляются дополнительные трещины. Такие же мелкие и дополняют паутинку. Получается, что в полу есть натяжение и скорее всего он отщёлкнет со временем.
вполне вероятно отскочит
Как понимаю лучше всего по маякам цементное песчаную использовать.
не правильно понимаете - у ЦПС усадка 1мм/м.
Лучше использовать качественные практически безусадочные цементные составы, их мало, не дешевые, но они есть.
06.12.2020 в 16:33:15
AKI написал:
AKI, и чего в нем хорошего? Усадка 0.8мм/м При достаточно высокой цене.
06.12.2020 в 16:39:30
Как понимаю в любом цементном растворе могут быть трещины
неправильно понимаете...
Есть даже гост на плиты перекрытия там говориться про допуски на трещины.
сравниваете теплое с мягким.
Грэй
Грэй
06.12.2020 в 16:50:54
Alex_Golubev написал: Я звонил на горячую линии сказали можно при малом объеме.
"можно" это не значит отсутствие трещин. Это значит, что с трещинами, но "не критично, жить можно" У вас так и есть. :)
sanya1965
sanya1965
06.12.2020 в 17:14:21
Alex_Golubev написал: Мне под плитку. минимальная толщина 1 см максимальная 3см.
Alex_Golubev, Vetonit fast level... И смотрите по проемам дверей, по верхнему уровню... Можно не уместиться, а допилить не всегда возможно. Ну и порог входной двери очень важен по высоте..
Alex_Golubev
Alex_Golubev
06.12.2020 в 17:27:33
BV написал: и чего в нем хорошего? Усадка 0.8мм/м
Есть смеси реально без усадки ? Знаете такие? Можете назвать? Дать рекомендации?
AKI
AKI
06.12.2020 в 17:37:56
BV написал: и чего в нем хорошего? Усадка 0.8мм/м При достаточно высокой цене.
Прощает многие ошибки новичкам. Качество стабильное (уже много лет). Усадка важна в связке с эластичностью, а по своим свойствам застывший Ветонит 3000 напоминает жесткий пластик.
07.12.2020 в 00:45:38
= если можно обойтись без НП, то лучше залить правильно стяжку из М-300 и забыть о бедах.
При слоях 10-30мм - M300 - не вариант.
07.12.2020 в 00:46:52
AKI написал:
AKI, прежде всего, выбирая смесь - смотрят на основание.
Основание - может не простить...
ИМХО, лучше доплатить за более качественную смесь, особенно новичку
