13.12.2020 в 13:23:15
fhntv написал:
BV написал: БЕЗ механического воздействия на нее
а иначе самонивелир теряет смысл в корне получается шпаклевание самонивелиром со всеми вытекающими проблемами
fhntv, ну началось... :) Самонивелир - маркетинг, смысл это обсасывать в 125й раз
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.12.2020 в 13:28:02
BV написал: Самонивелир - маркетинг,
ну как сказать ... при заливке слоем от см и выше - реально работает но к этому надо прийти через тернии и шпаклевания ;)
13.12.2020 в 18:29:18
fhntv написал:
fhntv, а если смесь хорошая и надо 5мм - сидеть и плакать, вместо того чтобы использовать ракель и валик?
Грэй
Грэй
13.12.2020 в 18:45:02
fhntv написал:
fhntv,
маркетинг называет "самонивелирующимися" только те смеси, которые можно лить до 1 см толщиной. Максимум до 1,5 см. Всё что можно лить толще - маркетниг называет "Наливные полы"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.12.2020 в 18:46:48
BV написал: надо 5мм
5 мм я уверенно сделаю юнис-горизонтом комбинированным вяжущим без всяких ракелей и валиков, шпателем под пластиковыми стяжками задающими дистанс от пола , на швабре просто это будет мышиная возня а не финиш результат с одного пролива
13.12.2020 в 18:52:08
fhntv написал: без всяких ракелей и валиков, шпателем под пластиковыми стяжками задающими дистанс от пола
вот это не ракель? :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.12.2020 в 19:00:21
BV написал: не ракель?
не ракель ;) шпатель 700 мм лучше по маякам кстати
Грэй
Грэй
24.12.2020 в 09:38:50
Alex_Golubev написал: Завтра придет представитель bergauf скажет в чем проблема.
Alex_Golubev, Представитель приходил? Что сказал?
