07.12.2020 в 00:55:00
Alex_Golubev, снимите-протестируйте небольшие фрагменты - загоняйте стамеску на стык слоев .... тогда все будет понятно - как он держится... Но ...после полного высыхания.
Восстановить небольшие участки 20х20 см потом не проблема, если он хорошо держится
SergSB
SergSB
Ялта
07.12.2020 в 10:43:33
BV написал:
= если можно обойтись без НП, то лучше залить правильно стяжку из М-300 и забыть о бедах.
При слоях 10-30мм - M300 - не вариант.
BV,
Чистый М300 в этой теме уже действительно не вариант. Но для слоя 2-3 см есть недорогие наливные полы на основе М300. Мешки по 25 кг стоят около 150 р. Трещин не дают.
07.12.2020 в 10:51:00
SergSB, У человека всего 2 мешка по 25 кг. Я бы понял, если бы там была поляна где можно сэкономить десятки тыр.... Стоит ли играть в лотерею ради экономии 2 тыр? Стоит ли ждать схватывания (ухаживать за тонким слоем от пересыхания) и потом полного высыхания месяц с + в сравнении с специализированными составами? Время и гарантии стоят денег... Кроилово ведет к попадалову... А экономия должна быть оправдана не только ценой материала.
SergSB
SergSB
Ялта
07.12.2020 в 12:19:51
Я же и говорю, что в данном варианте в этом нет смысла.
AKI
AKI
07.12.2020 в 12:54:49
BV написал: прежде всего, выбирая смесь - смотрят на основание.
А разве у ТС какое-то особое основание? Он говорил про обычную панель перекрытия.
BV написал: ИМХО, лучше доплатить за более качественную смесь, особенно новичку
В случае пары мешков, разница в цене за Бергауф или Литокол (который по описанию полностью безусадочный) - в два раза. В деньгах за два мешка это тысяча рублей. Согласен, что возня с трещинами и даже буквы тут обойдутся дороже.
07.12.2020 в 13:12:01
AKI написал: А разве у ТС какое-то особое основание? Он говорил про обычную панель перекрытия.
если честно - когда писал, забыл что там плита .... :o
Если Бергауф насмерть прицепился к плите, ПОЛНОСТЬЮ ПРОСОХ, и удачно проходит тест стамеской на отслоение - то и фиг с ними с трещинами... гидра закроет. Но напрягает, что сейчас, при ударе молотком - новые трещины... Когоче, ХЗ ... или сушить до упора и тестировать, или сэкономить время и переделать с гарантией за день-два максимум.
Литокол (который по описанию полностью безусадочный Это какой? Литоколом редко работают, поэтому у меня как-то выпал из поля зрения
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2020 в 13:15:02
сдается мне экспресс грунтование дало результат в виде обсыхания пола плюс замес двух мешков сразу позволил фракции разделиться
AKI
AKI
07.12.2020 в 13:32:46
BV написал: Это какой? Литоколом редко работают, поэтому у меня как-то выпал из поля зрения
LITOLIV S30
Alex_Golubev
Alex_Golubev
07.12.2020 в 13:38:50
Да я бы переплачивал за материал, только чтобы не переделывать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2020 в 13:49:16
Alex_Golubev написал: материал
материал невиновен
Alex_Golubev
Alex_Golubev
07.12.2020 в 14:09:13
Ну тогда что я сделал не так ? Грунтовал (грунтовка bergauf) после ждал 8 часов грунтовка была сухая проверял водой не впитывала. Замешал ---> подождал 5 минут ---> замешал ---> сразу вылил на пол ---> раскатал валиком ---> что не так?
